“删除面”命令
将零件转换为曲面,创建可以修改的删除面特征。
“删除面”命令与“删除”命令(按 Delete 键)不同。
在“删除面”命令中,窗选可以仅包含实体选择的一个集合。如果定义了曲面体和实体,将无法从这两者中同时选择面。在实体上进行初始选择后,您可以从同一实体中仅选择曲面。
“应用删除面”命令
删除一个或多个 将零件转换为曲面。在得到的曲面上,应用贴图,然后保存零件。将零件放置在部件中(在此部件中贴图必须跨两个零件),使用装配约束定位贴图。
下图显示了未选择“修复”选项时删除面的结果。
删除一个或多个表面,使用“ 修复 ”选项来延伸相邻面。通过延伸相邻面直到它们相交,来修复面之间的间隙(如删除圆角时产生的)。
删除 体块 ,如定义模型基础的结果。为模型形状造型、从基础中删除零件时,体块保留了下来。使用“删除面”从空腔中删除体块。
删除 中空体 以恢复大部分模型。某些造型操作(例如不删除面的抽壳)在模型中创建一个以后需要删除的空洞。由于中空体隐藏在模型内部,因此可以使用“选择其他”方法循环选择来亮显要删除的中空体。
