设置应用于整个运动仿真进程的选项。
访问: |
功能区:
“运动仿真”选项卡
“管理”面板
“仿真设置”
自动转换对标准联接的约束 |
激活“约束减少引擎”。该功能会将装配约束转换为标准 运动类型 。对于新装配,该选项在默认情况下是选中的。如果通过清除该复选框关闭自动约束转换,则将显示一条消息,询问您是否要保持自动创建的联接。选择“否”删除联接。 可以转换零部件(例如开口销、齿轮等)的约束,从而它们的自由度不是您预期的自由度,也可以不转换。发生该转换错误时,可以使用关联菜单命令“保留自由度”和“忽略自由度”来帮助修正自由度。 |
当机构被过约束时发出警告 |
如果机构被过约束,将促使软件在自动转换所有配合前向用户发出警告并将约束插入标准运动类型。对于新装配,该选项在默认情况下是选中的。此选项被选中且机构被过约束时,软件将在其创建标准联接之前显示一条消息。 注: 在运动仿真模式下,用户可以更改配合并插入约束。还可以要求不再显示过约束消息。
所有零部件使用同一颜色 |
将预定义的颜色分配给各个移动组。固定组使用颜色“玻璃”。如果样式库中不存在“玻璃”颜色,则将使用分配的零部件的部件颜色。该选项有助于分析零部件关系。若要使零部件返回它们通常情况下分配的颜色,则请在设置对话框中取消选中该复选框或在“移动组”节点中单击鼠标右键并选择“所有零部件使用同一颜色”。 |
初始位置的偏移 |
将所有自由度的初始位置设置为 0,而不更改机构的实际位置。该功能对于在输出图示器中查看以 0 开头的可变打印非常有用。 |
将所有自由度的初始位置重设为在构造 运动类型坐标系 的过程中指定的初始位置。 |
将 FEA 导出到 |
准备“AIP 应力分析”进行分析所需的所有 FEA 信息。 |
显示更多特性。 |
显示 AVI 的版权信息 |
显示生成的 AVI 文件的版权信息。 |
版权信息输入框 |
指定您的版权信息。此选项仅在您选择“显示 AVI 的版权信息”后可用。 |
以每分钟转数 (rpm) 为单位输入角速度 |
输入角速度(以 rpm 为单位)。但是,输出使用的是选择空部件文件时定义的单位。 |
三维结构件 |
Z 轴大小 |
在图形窗口中设置部件 Z 轴的长度。默认情况下,Z 轴的大小等于边框对角线的 20%。 |
微型机械装置模型 |
调整模型精度以专门适用于微型机械装置值。当激活“微型机械装置模型”后,质量必须大于 1e-20 kg 或者惯性大于 1e-32 kg.m2。高斯精度设置为 1e-32。 |
装配精度 |
仅适用于封闭回路和 2D Contact 实例。 2D Contact:定义接触点之间允许的最大距离。默认值为 1e-6m = 1 μm 封闭回路:与 2D Contact 相同,但还可具有角度约束。 |
求解器精度 |
使用五阶 Runge-Kutta 积分法对动态表达式求积分。 |
捕获速度 |
该参数帮助求解器在产生恒定接触结果前限制较小反弹的数量。 适用于仿真碰撞冲击。冲击模型使用恢复系数“e”。值由用户指定,并且范围在 0 到 1 之间。 当 e = 0 时,存在最大能量消耗。 当 e = 1 时,没有能量消耗。 |
调整速度 |
通过速度调整参数进行调整。在 2D Contact 中,使用实际非线性库仑摩擦定律。在运动类型和 3D Contact 中,为了达到简单的目的和避免超静态情况,将使用正规化的库仑定律。 |
