Autodesk Server Console 参考
使用服务器控制台可以执行资源中心库管理任务。
服务器控制台显示服务器上当前可用的资源中心库列表。
注: 一个 .mdf 与一个 .idf 文件组成一个库,并且这两个文件必须成对导入和导出。
访问
“开始”“程序”“Autodesk”“Autodesk Data Management”“Autodesk Data Management Server Console [版本]”。
库文件夹的关联菜单
创建库
创建可读写资源中心库,可对其进行配置,以用于本地或远程服务的 Autodesk Inventor 项目。
附着
将现有 .mdf 和 .idf 文件(包含资源中心库数据)附着到服务器。使用“附着”命令可执行以下操作:
  • 将先前拆离的库重新附着到服务器。
  • 附着库(.mdf and .idf 文件对)
注: 有关库位置的详细信息,请参见《Autodesk Data Management Server(版本)实施手册》。该手册以 PDF 的形式安装在“程序文件”“Autodesk”“ADMS [版本]”“帮助”中。
使用“库名称”对话框指定库名称,该名称可以与 .mdf 文件名称不同。
导入
将不在数据库中的库文件(一对 .mdf 和 .idf 文件)复制到服务器控制台。
选定库的关联菜单
拆离
从“资源中心库管理器”对话框的可用库列表中删除资源中心库。拆离不会将它们从数据库中删除。使用“附着”命令可以重新附着库并使其可用,也可以手动将库复制到其他位置(例如,备份或移到其他计算机上)。
Delete
从数据库中拆离并删除选定的库。库中包含的所有数据都被永久删除。
导出
将服务器控制台中的一组库文件复制到指定位置。可以指定同一计算机或网络上的可用位置上的文件夹。
只读
将用户创建的可读写库的状态更改为只读。
注: 无法更改 Autodesk Inventor 标准库和 Parker 库的只读状态。
复制
Autodesk Inventor 2008 或 2009 分区中的库复制到 Autodesk Inventor 2015 分区。
编辑显示名称
编辑库的显示名称。
