分析零件曲面的平滑度
  1. 打开零件文件,或双击部件中的零件以在位编辑零件。
  2. 在功能区上,单击“检验”选项卡 “分析”面板 “斑纹”
    提示: 保存初始分析后,可以在“模型”浏览器的“分析”文件夹上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“新建斑纹分析”。
  3. 如果合适,可以双击名称并输入自定义的名称。
  4. 修改用于确定分析结果外观的设置。
    • 指定水平、竖直或放射方向。
    • 指定条纹宽度和密度。
    • 指定条纹不透明性。
    • 指定显示质量。
    注: 更改显示质量将更改使用该设置的所有已保存分析(拔模、斑纹和高斯)的设置。
  5. 选择“全部”、“面”、“缝合曲线”或“组”(仅限于构造环境),然后选择适当的几何图元。
  6. 单击“确定”以进行检查。如果愿意,单击“应用”进行分析并保持对话框打开,然后继续根据需要更改设置并进行分析。
