扫掠特征或实体是通过沿路径移动或扫掠一个或多个草图 截面轮廓 而创建的。您使用的多个截面轮廓必须存在于同一草图中。路径可以是开放回路,也可以是封闭回路,但是必须穿透截面轮廓平面。
在相交平面上,扫掠特征通常至少需要两个 未使用的草图 (一个截面轮廓和一条路径)。在某些情况下,您可以使用一个 未使用的草图 作为截面轮廓,将现有的模型边用作路径。若要控制扫掠截面轮廓的方向,您可以选择要保持该截面轮廓相对于路径不变,还是使其平行于原始截面轮廓。若要控制扫掠截面轮廓的比例和/或扭曲,请选择引导曲面或引导轨道。
对于在 Inventor 2015 或更高版本中创建的垂直扫掠,可以使用扭曲选项输入角度以控制在截面轮廓沿路经扫掠时的扭曲。
在部件环境中,仅包含求差操作的实体输出可用。不支持求并、求交和新建实体操作。仅允许对部件特征使用二维草图,因此您不能选择特征边作为扫掠路径。
传统的路径扫掠用于沿某个轨迹具有相同截面轮廓的对象,例如衬垫凹槽和穿过一个部件的电缆或管材。
引导轨道扫掠用于具有沿某个轨迹缩放或扭曲的不相同截面轮廓的对象(例如,消耗性零件的复杂把手)。
引导曲面扫掠用于具有沿某个非平面轨迹扫掠相同截面轮廓的对象。截面轮廓的扭曲必须保持指定方向(相对于选定曲面),例如对圆柱零件的加工操作。
