- 打开零件文件,或双击部件中的零件以在位编辑零件。
- 在功能区上,单击“检验”选项卡
“分析”面板
“曲面”。 提示: 保存初始分析后,可以在模型浏览器内文件夹中保存的分析上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“编辑”。
- 如果适用,输入一个自定义名称。
提示: 在保存初始分析后,可以在“模型”浏览器中缓慢双击名称文本以重命名分析。
- 从下拉菜单中,选择“高斯曲率”、“平均曲率”或“最大曲率”。
- 设置反映渐变色的开始(蓝色端)和结束(绿色端)的比值。从最小值和最大值下拉列表中选择,或者单击“自动范围”自动设置曲率比值,从而使用整个范围的颜色来显示分析。
- 选择“梯度”以梯度而不是条纹显示结果。
- 指定显示质量。
注: 更改显示质量将更改使用该设置的所有已保存分析(斑纹、高斯和曲率)的设置。
- 选择“全部”、“面”、“缝合曲线”或“组”(仅限于构造环境),然后选择适当的几何图元。
- 单击“确定”以进行检查。如果愿意,单击“应用”进行分析并保持对话框打开,然后继续根据需要更改设置并进行分析。
