从装配约束创建标准 运动类型 。
添加运动类型的规则与插入运动类型功能一样。如果 子零部件 是 固定 的且没有约束,则将创建一个开放的 运动回路 。如果子零部件是固定的且已经与另一个固定零部件相连接,则运动回路是封闭的。
“运动类型”面板
“转换约束” 单击的第一个零部件定义参考坐标系,因此选择顺序很重要。
插入箭头由红色变为白色,且两个零部件之间的部件配合约束显示在“配合”列表中。
单击每个约束后,从选定的约束中创建的标准运动类型就会显示在“运动类型”显示框中。
在对话框的下方显示选定的装配约束和建议运动类型的动画。
用户不必选择所有可用的配合约束,而且可以根据需要清除选择的配合,然后再单击“确定”或“应用”。
这两个选项均可以创建运动类型,而单击“确定”还将关闭此对话框。
