三维造型概念
二维约束
限制变化,并定义草图的形状。
三维到二维关联
在三维模型和关联的二维工程图之间,更新是自动进行的。更改三维模型时,工程图将自动更新。
三维到二维关联
在二维工程图和关联的三维模型之间,更新是自动进行的。更改工程图中的模型尺寸时,三维模型将自动更新。
参数和单位
参数可以定义特征的大小和形状。
已使用的草图和未使用的草图
使用的草图是用于创建零件或零件特征的二维草图或截面轮廓。使用的草图可以反复使用。未使用的封闭草图用于创建零件或零件特征。
参考几何图元
将模型边、顶点或定位特征投影到激活的草图平面。参考几何图元与以前创建的几何图元关联。
拉伸
添加垂直于二维草图的体积。
旋转
绕轴或草图直线创建同心拉伸。
放样
创建在草图截面轮廓之间调整形状得到的拉伸。
抽壳
使用指定壁厚在零件中创建空腔。
扫掠
沿定义的路径创建草图形状的拉伸。
变半径圆角
创建从一个半径变化到另一个半径的平滑过渡,并在半径之间创建线性过渡。
过渡半径圆角
在相交边上的圆角之间创建相切连续的过渡。可以为相交边指定单独的过渡。
加强筋和腹板
创建加强筋(封闭的薄壁支承形状)和腹板(开放的薄壁支承形状)。
缝合曲面
将具有相同大小的相邻曲面边缝合在一起以形成缝合曲面。
分割面
分割零件面以添加拔模或分割零件并删除一侧。面分割在实体和曲面实体上进行,零件分割在实体上进行。
面拔模
在模制设计件或铸造设计件上应用拔模或使之有倾斜面,以便可以从模具中取出设计件。
局部剖视图
删除一定区域的材料,以显示工程视图中被遮挡的特征。
抑制特征
抑制和解除抑制一个或多个特征的显示,而不删除它们。当光标移到抑制的特征上时,这些特征将亮显。
本节内容
应用约束
使用二维到三维双向关联
在三维建模中使用参数和单位
使用的草图和未使用的草图
使用参考几何图形
拉伸二维草图
旋转
添加放样特征
创建抽壳特征
创建扫掠特征
使用可变圆角
使用过渡半径圆角
为三维模型添加加强筋或腹板
将曲面缝合以形成缝合曲面
分割零件面
创建面拔模
创建局部剖视图
抑制三维模型中的特征
使用碰撞检测
创建位置参数和轨迹
创建三维动画
父主题:
基本三维工作流
相关信息
应用约束
使用二维到三维双向关联
在三维建模中使用参数和单位
使用的草图和未使用的草图
使用参考几何图形
拉伸二维草图
旋转
添加放样特征
创建抽壳特征
创建扫掠特征
使用可变圆角
使用过渡半径圆角
为三维模型添加加强筋或腹板
将曲面缝合以形成缝合曲面
分割零件面
创建面拔模
创建局部剖视图
抑制三维模型中的特征
使用碰撞检测
创建位置参数和轨迹
创建三维动画
