许多 AutoCAD 命令与 Autodesk Inventor LT 中的命令是对等的。Autodesk Inventor LT 还包含无对等 AutoCAD 命令的其他命令。在 AutoCAD 中,您可以根据所需的尺寸创建二维几何图元。在 Autodesk Inventor LT 中,尺寸以参数化形式驱动几何图元。
Autodesk Inventor LT 中的若干命令结合了 AutoCAD 中多个单一命令的功能。选择一个或两个元素、圆和圆弧时,“通用尺寸”命令将分别创建线性尺寸、直径尺寸和半径尺寸。此命令可替换多个单一用途的 AutoCAD 命令。
该表格显示了二维草图环境中 AutoCAD 尺寸命令及相应的 Autodesk Inventor LT 尺寸命令。
另外,某些 AutoCAD 尺寸命令所对应的 Autodesk Inventor LT 命令仅当在工程图文件(IDW 或 DWG)中进行尺寸标注时才能使用。
AutoCAD |
Autodesk Inventor LT |
基线尺寸 |
继续尺寸 |
同基准尺寸 |
快速尺寸标注 |
快速指引线 |
公差标注 |
中心标记 |
如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor LT 对象,则可以在 Autodesk Inventor LT 中直接打开任意 AutoCAD DWG 文件。然后您可以查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。您可以在 Autodesk Inventor LT 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Autodesk Inventor LT 草图中。
AutoCAD 尺寸作为 AutoCAD 尺寸输入。在 Autodesk Inventor LT 中,可以对其进行查看和打印。
有关详细信息,请参见“直接使用 DWG”
