当转换 AutoCAD 工程图文件时,块定义将转换为 ProdName 工程图文件中的Autodesk Inventor LT。
嵌套的块被分解并作为单一块导入。块定义则转换成草图符号格式并放置在浏览器的“工程图资源”文件夹中。块引用作为略图符号引用插入到图纸中。
可以将导入的符号的引用放置到工程图中,方式与在 Autodesk Inventor LT 中创建略图符号相同。
若要在其他工程图使用块定义,可以将它们复制到相应文件的工程图资源中。为了在每个新文件中都可以使用这些块定义,可以将它们添加到用于创建工程图文件的模板中。
打开 AutoCAD 工程图 (.dwg) 或 Autodesk Inventor LT 工程图 (.dwg) 时,AutoCAD 块定义将保留为 Autodesk Inventor LT 中的 AutoCAD 块引用。块在 Autodesk Inventor LT 中的显示情况与在 AutoCAD 中完全相同。
可以将 Autodesk Inventor LT 工程图 (.dwg) 文件中的 AutoCAD 块:
可以编辑块属性值。您可以修改现有值以及使用新值进行填充。
块在 Autodesk Inventor LT 中与在 AutoCAD 中保持相同的图层。
您可以在 Autodesk Inventor LT 工程图纸中重用原来的 AutoCAD 块。使用“导入 AutoCAD 块”命令可以将一个 dwg 文件中的块定义插入另一个 dwg 文件中。
文件中的每个块定义均由浏览器中称为“AutoCAD 块”的文件夹表示。将一个块引用插入到工程图纸上后,会向该图纸的 AutoCAD 块文件夹中添加一个节点。
如果您需要访问视图块中的 AutoCAD 对象(例如线、圆弧、圆等),请使用 ![]()
“打开”将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor LT 对象。在“打开”对话框中,设定要导入的选项。
在任何 .dwg 文件中定义的块都可导入 Inventor 中的其他任何 .dwg 文件中。这可以在 AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 之间重复使用标准块。
将某块导入 Autodesk Inventor LT 后,块定义会添加到文件的工程图资源,并且该块的引用会添加到激活工程图纸。
块在 AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 中外观相同。属性在 AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 中功能相同。无法在 Autodesk Inventor LT 中修改块定义。
