“焊道样式”指定工程图中焊接标注对象的属性,包括焊肉、末端填充以及从焊接件模型中恢复的标注。
“焊道样式”是激活的标准样式的子样式。
功能区: “管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”
。在“样式和标准编辑器”对话框中,单击“焊道”,然后单击“焊道恢复”。如果可用,可以单击列出样式之一进行查看或编辑。
对于当前文档,用户可以:
在“管理”选项卡中的“样式和标准”面板上,还可以使用以下命令:
在“焊道样式”窗口中,指定焊道恢复的属性。
为工程图中的焊接焊肉标注设置默认值。
选择默认的焊肉类型:“居中”或“边缘”焊肉。设置每种类型的默认设置。
设置用于创建间断焊肉的大小。
选择“长度”可以设置间断焊道中某一段的默认长度。
选择“偏移”可以设置间断焊道两个相邻段中心之间的默认距离。
选中此复选框,可以设置放置焊肉的边的可见性默认值。清除该复选框则在放置焊肉后隐藏边。
设置焊肉边的默认宽度。对于一个局部焊肉,宽度是指焊肉边的端点与所选边之间的距离。对于完全焊肉,宽度是指边的端点之间的距离。
设置选定边与焊肉边端点之间假想直线的默认角度。将显示单位(deg、rad、grad)。
设置焊肉中边之间的默认距离。将显示单位(in、mm、cm 等)。
设置圆弧相当于圆弧弦长的默认半径。该值必须大于 0° 且小于 100°。
设置焊肉中直线的默认厚度。可以使用在激活的标准中定义的所有线宽。单击箭头以选择值。如果未选择特定值,将使用默认的“随层”,其中线宽由对象所在的图层定义。
设置在工程图中焊接末端填充标注的默认设置。
设置端部填充的默认高度和宽度。
在对应的框中键入每个边的值。将显示单位(in、mm、cm 等)。
设置圆角的默认喉深。
如果选择该项,则默认为圆角大小由喉深定义。
设置选定剖面线图案的默认比例。单击箭头,然后选择比例。如果选中了“实体填充”,则此选项不可用。
选择用于填实的默认剖面线图案。单击箭头,然后从可用剖面线中进行选择。如果选中了“实体填充”,则此选项不可用。
选择剖面线填充或实体填充的默认显示颜色。单击“颜色”按钮,然后选择颜色。如果未选择颜色,则默认设置为“随层”,其中颜色由对象所在的图层定义。
将实体填充设置为默认的末端填充。选择“实体填充”来填充端部填充。删除复选标记,以将选定的剖面线图案用作端部填充的默认填充。
输入有关特定样式的定义的信息,例如创建日期、设计人或从特定标准衍生的定义。
