使用 AutoCAD 几何图元
DWG 互操作性非常灵活,并可通过多种不同方式使用。以下为几种工作流程的范例。查看、打印和测量工作流程使用标准 AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 程序,并且未在本部分描述。有关其他信息,请参见现有的 AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 帮助。
Autodesk Inventor LT 中打开 AutoCAD .dwg 文件
Autodesk Inventor LT 中,从 .dwg 模板创建 .dwg 文件
  1. Autodesk Inventor LT 中,单击 “新建”。
  2. 选择 Standard.dwg 作为您的模板,然后单击“确定”。
  3. 单击 “保存”。
    工程图默认保存为 Autodesk Inventor LT 工程图 (.dwg)。
Autodesk Inventor LT 中,从 .idw 模板创建 .dwg 文件
  2. 选择 Standard.idw 作为您的模板,然后单击“确定”。
  3. 单击 “保存”。
  4. 单击 “另存为”。
  5. 选择“文件类型”下拉式菜单,并选择 Autodesk Inventor LT 工程图 (.dwg)。工程图将保存为 Autodesk Inventor LT 工程图 (.dwg)。
使用快速访问工具栏中的“新建工程图”命令创建工程图时,请使用以下选项设置将 .idw 或 .dwg 指定为默认设置:
  1. 单击“工具”选项卡 “选项”面板 “应用程序选项” “工程图”选项卡。
  2. 选择“文件类型”向下箭头并在其中进行选择。请注意,.dwg 显示为可使用的文件类型。
将现有 Autodesk Inventor LT 工程图另存成 .dwg 文件
  1. 在打开的 .idw 文件中,单击 “另存为”“保存副本为”。
  2. 选择“文件类型”下拉箭头,并选择 Autodesk Inventor LT 工程图 (.dwg),然后单击“保存”。
在 Inventor 工程图中使用 Autodesk Inventor LT 视图块
保存 DWG 工程图时,将为该 DWG 工程图纸中的每个基础视图和投影视图创建视图块。视图块显示在浏览器的“AutoCAD 块”文件夹中的“工程图资源”下。
“应用程序选项”对话框中“工程图”选项卡上的“视点插入点”设置控制视图块的默认插入点。
插入视图块的步骤
  1. 在 Autodesk Inventor 中的 Autodesk Inventor DWG 文件或 AutoCAD DWG 文件中插入基本视图或投影视图。
  2. 如果您要在 Autodesk Inventor 中的 AutoCAD DWG 文件中插入视图块,则保存该文件以创建视图块。
更改现有视图块的插入点的步骤
  1. 在浏览器的视图块上单击鼠标右键,然后选择“插入点”。
  2. 单击弹出菜单,并作出选择。
注: 如果不存在“模型空间”,则可以创建“模型空间”并使用“在模型空间中插入”命令插入视图块。在浏览器中,在“视图”节点上单击鼠标右键,然后选择“在模型空间中插入”。
更改模型空间基点的步骤
  1. 激活“模型空间”。
  2. 在功能区上,单击“检查”选项卡 “创建”面板 “定义新的基准点”
  3. 在图形窗口中单击以选择基点位置。
在 AutoCAD 工程图中使用 Autodesk Inventor LT 视图块
Autodesk Inventor LT 为已放置的工程视图、草图和草图视图创建命名 AutoCAD 块。您可以使用典型 AutoCAD 块命令在 AutoCAD 中重用这些块。
可在 AutoCAD 的设计中心和块插入对话框中查看和访问这些视图块。
  1. 打开具有视图或草图的现有 .idw 文件。
  2. 选择“保存副本为”。
  3. 选择“文件类型”下拉箭头,并选择 Autodesk Inventor LT 工程图 (.dwg),然后选择“保存”。
  4. 在 AutoCAD 中打开 .dwg 文件并访问设计中心。
  5. 单击打开的工程图和浏览器中的块。所有 Autodesk Inventor LT 视图和草图将列出为块定义,并可在 AutoCAD 中重复使用。
变更 Autodesk Inventor LT 中模型空间的背景颜色
  1. Autodesk Inventor LT 工程图 (.dwg) 中,在“模型”(AutoCAD) 上单击鼠标右键,然后选择“背景颜色”。
  2. 在“颜色”对话框中,选择颜色并单击“确定”。
注: 不会保存 AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 中的模型空间背景颜色。在一种产品中变更背景颜色不会在另一种产品中打开文件上更新。
