管理文档中的样式
可以使用样式和标准编辑器执行 Autodesk Inventor LT 中的多数样式管理任务。
编辑和创建样式
用于直接管理样式的最常见任务是编辑样式或创建样式。样式的编辑或创建始终是在 Autodesk Inventor LT 文档(零件或工程图)中进行的。即使样式还未复制到文档中,也可以在样式和标准编辑器中编辑样式。样式将从库中自动复制到文档中,以供编辑。因为不能直接编辑样式库,所以必须将已编辑或新创建的样式从文档保存到库中。
将样式保存到样式库的步骤:
  1. 在样式和标准编辑器中的样式上单击鼠标右键,然后选择“保存到样式库”
  2. Autodesk Inventor LT 中,从“管理”选项卡中选择“将样式保存到样式库中”。
注: 只有当库中缺少某个样式的子样式时,才会在将该样式保存到样式库时保存其子样式。如果某个子样式已经存在,则必须明确地将其保存以替换样式库定义。可以使用“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “保存”命令将子样式保存到包含参考样式的库中。
重命名样式
若要在样式和标准编辑器中重命名样式,请在该样式名称上单击鼠标右键,然后选择“重命名缓存样式”。
在样式和标准编辑器中重命名样式仅影响文档中的样式副本。样式库中的副本不会受此操作的影响。
重命名缓存的样式会产生以下两方面的影响:
注: 本地缓存的样式不能重命名为与已缓存的样式相同的名称。例如,如果文档中存在两个光源样式,一个名为“Shop Floor”,另一个名为“Shop Floor-24”,则无法将“Shop Floor”重命名为“Shop Floor-24”。但是,如果“Shop Floor”存在于文档中,当前库中存在一个名为“Shop Floor-30”的光源样式,则可以将“Shop Floor”重命名为“Shop Floor-30”,因为“Shop Floor-30”在文档中不存在。
导入和导出样式
样式库并非共享样式的唯一方法。在 R9 之前的版本中用于在文档之间复制样式的组织器命令已经被“导入/导出”功能替代了。可以在样式和标准编辑器中使用此命令。需要先将样式导出到 *.styxml 文件,然后再将其导入到其他 Autodesk Inventor LT 文档。
使用样式库共享样式与使用输入/输出功能之间的区别在于:
将样式复制到文档中
使用样式和标准编辑器可以将样式从样式库复制到文档中:选择样式,单击鼠标右键,然后选择“缓存到文档中”。
注: 如果是手动复制的样式,那么即使该文档中已没有对象使用这些样式,它们也将保留在文档中直至手动将其清除。如果要将文档连同可能需要的样式一同发送给其他人,而又不希望共享整个样式库,那么此机制将非常有用。
更新样式
当样式库中的某个样式更改后,更新样式可以使样式更改应用到所有使用该样式的文档中。更新样式始终是一个手动过程。在本地文档中编辑样式时,可能需要进行一些另外的确认才能更新样式。
若要从样式库中更新样式:
  1. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “更新”
  2. 在“样式和标准编辑器”中,选择样式,单击鼠标右键,然后选择“更新样式”。
    注意:以此方式更新样式并不会更新其子样式。子样式必须单独更新。
删除样式
如果某个样式不再被对象或其他样式使用,则可以随时手动将其从文档中删除。
若要删除未使用的样式,请单击“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “清除”。只需一个操作即可将当前文档未使用的所有样式和子样式都清除掉。
若要只删除一个特定样式,请在样式和标准编辑器中选择样式,单击鼠标右健,然后选择“清除样式”。
若要删除所选样式及其所有子样式,请在样式和标准编辑器中选择样式,单击鼠标右健,然后选择“清除样式和子样式”。
提示: 如果某个样式无法从文档中清除,请检查以下内容以确认该样式是否被它们引用:
  • 对象(工程图资源中的草图几何图元或草图文本)
  • 缓存在工程图中的任何标准。该样式可以作为“可用样式”引用。
  • 缓存在工程图中的任何对象默认样式。“对象默认值”可以设置为使用不是标准中的“可用样式”的样式。
  • 通常将该样式用作子样式的其他样式。用作子样式的最常见样式包括:文本样式(由大多数工程图样式使用)、指引线样式(由大多数工程图样式使用)和图层(由“标准”和“对象默认值”使用)。
模板中的样式
模板用于定义新文档的默认样式。文档所需的默认样式在“激活的标准”选项卡上的“文档设置”(访问:“工具”选项卡 “选项”面板 “文档设置”)中列出。
以下是为各种文档类型定义的默认样式:
工程图:
标准。
零件:
光源和材料。
新文档创建后,用于该文档的样式将从样式库中提取出来。而模板中那些样式库中没有的样式也将被添加到新文档中。
iPart 工厂的材料管理
iPart 工厂可以在 iPart 工厂表中指定材料和外观资源。首次将一个零件转换成 iPart 时,零件文档中的外观和材料资源会被缓存到 iPart 工厂文档中。这可确保 iPart 工厂可使用所需的材料和外观发布 iPart 成员。如果您使用的是提供的材料和外观库,则不需要包含每种材料或外观,因为这些材料和外观可以在引用后指定给 iPart 成员。
iPart 工厂中包含的材料和外观都将保留在缓存中,直至手动将其删除。
样式和外部数据
字体(由文本样式使用)和图像(由自定义外观使用 [可选])都不存储在 Autodesk Inventor LT 文档或样式库中。这种类型的外部数据不由 Autodesk Inventor LT 管理,必须手动管理。
