Autodesk Inventor LT 文件类型
与 AutoCAD 保留一个具有多种类型数据的文件不同,Autodesk Inventor LT 将数据保留在多个关联文件中。
Autodesk Inventor LT 还会保留 iFeature 文件 (.ide),其中包含 iFeature 定义。
相关文件彼此相关联。当文件改变时,它的从属文件也随之更新。
您可以从其他 CAD 系统转换文件,以便在 Autodesk Inventor LT 中使用(请参见来自其他 CAD 系统的零件)。
注: 可以转换或打开 AutoCAD DWG 文件。您仅可以打开 Autodesk Inventor LT DWG 文件 (.dwg)。
有关打开 DWG 文件的注释
如果您不需要将 AutoCAD 对象转换(导入)为 Autodesk Inventor LT 对象,则可以在 Autodesk Inventor LT 中直接打开任意 AutoCAD DWG (.dwg) 文件,然后查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有二维 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。您可以在 Autodesk Inventor LT 中打开 AutoCAD DWG (.dwg) 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Autodesk Inventor LT 草图中。
有关详细信息,请参见“使用 AutoCAD 几何图元”
