工程图尺寸和注释使用在尺寸样式或零件文件中指定的基本测量单位显示值。如果合适,请设定尺寸和注释以允许以换算单位显示尺寸值。
尺寸和注释既可以使用基本测量单位显示值,也可以使用换算测量单位显示值。选择显示选项以控制双重尺寸的外观。
显示或隐藏换算单位
- 打开工程图。
- 单击“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”。
- 展开“尺寸样式”列表,并单击要编辑的尺寸样式。
- 在“换算单位”选项卡中,指定换算单位的设置:指定测量单位、尺寸格式和显示。然后选择每种类型的标注(尺寸、孔注释、倒角注释、折弯注释或冲压注释),并指定双重格式的外观。
提示: 若要隐藏选定类型的标注的换算单位,请选择“仅基本单位”选项。
- 单击“保存”以保存更改,然后单击“完成”以关闭该对话框。
注: 如果选择双重单位格式,则精度和公差值也会以双重格式显示。
使用零件单位或该样式的基本单位
- 打开工程图。
- 单击“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”。
- 在“注释和指引线”选项卡上,选择“孔注释”、“折弯注释”或“冲压注释设置”。
注: 此更改仅应用于选定类型的工程图标注。
- 选择“零件单位”以使用零件文件中指定的单位来显示值。清除“零件单位”复选框以使用尺寸样式的“单位”选项卡上指定的单位。
注: “零件单位”选项将替代“单位”选项卡上的基本单位设置。次要单位始终遵循“换算单位”选项卡上的单位设置。
