尺寸样式控制工程图尺寸格式。激活的标准提供了一组默认样式,其中包括尺寸。可以添加或编辑尺寸样式以控制度量单位、精度、线样式和箭头样式、文本样式、公差格式,以及很多其他的尺寸属性。对与激活的标准关联的默认样式的更改只影响当前文档。
“样式和标准”面板
“清除”以删除未使用的样式。在工程图中放置尺寸时,它使用默认尺寸样式格式。可以将不同的尺寸样式应用到单个尺寸中。
在“标准”工具栏中的“格式”面板上,单击“样式”框上的箭头,然后选择尺寸样式以使其激活。所有尺寸都将使用选定尺寸的格式。
要更改尺寸样式,请单击“样式”框,然后选择其他尺寸样式。
Autodesk Inventor LT 为每种制图标准提供数种尺寸样式。您可以使用预置样式来创建自己的样式。
“样式和标准”面板
“样式编辑器”,以打开“样式和标准编辑器”。新样式只可用于当前文档中,除非您在编辑器浏览器中的新样式名上单击鼠标右键,然后选择“保存到样式库”。如果已锁定样式库以防止未经授权的更改,则您无法将更改保存到样式库。
您可以使用现有尺寸的格式来创建尺寸样式。
“样式和标准”面板
“样式编辑器”。单击以展开尺寸样式。请注意列出了新标准。默认名称为激活的尺寸样式名称加上递增的数字。单击鼠标右键,然后选择“重命名缓存的样式”。输入样式名,并单击“确定”。您可以修改现有尺寸样式或您创建的尺寸样式。修改后的样式保存在当前文档中。
“样式和标准”面板
