“图层样式”指定一个图层名,工程图对象的一般显示特性的属性。在工程图中打开或关闭图层可见性。可见性设置存储在工程图中,而不是存储在样式库中。
所有对象类型及其关联图层均列出在“对象默认值”样式(标准样式的子样式)中。“图层样式”窗口将所有图层显示在一个表格中,以进行编辑。
功能区: “管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”
。在“样式和标准编辑器”对话框中,单击“图层”。单击其中一个列出的图层,以进行编辑。
功能区: “标注”选项卡
“格式”面板
“编辑图层”。在“样式和标准编辑器”对话框中,单击“图层”。单击其中一个列出的图层,以进行编辑。
对于当前文档,用户可以:
在“管理”选项卡中的“样式和标准”面板上,还可以使用以下命令:
在“图层样式”窗口中,根据需要修改图层属性。
“样式和标准”面板
“更新”。 单击列表头,反转排序顺序。
指示选定进行编辑的图层。
按字母顺序列出图层名。
设置图层的可见性。默认设置为“开”。单击以关闭。
设置图层颜色。在工程图中,图层上的对象以选定的颜色显示。
对此列进行排序后,图层将按 RGB 顺序排序,其他图层则按字母顺序排序。
设置图层线型。单击以查看当前线型并从列表中选择线型。单击线型列表头,按固定的线型顺序进行排序。
设置图层上直线的厚度。单击以输入一个值或从列表中选择预定义的线宽。单击列表头,根据线宽排序。
选中此复选框,以根据线宽缩放线型。随着线宽的增加,线段的长度和直线图案中的间距也会增加。对于 DWG 文件中导入的线型,此设置通常处于关闭状态。清除复选框,在 DWG 文件中导入线型,而不会出现扭曲。
控制是否对选定图层进行打印。选择打印图标,可以打开/关闭打印特性。当打印特性设置为“关闭”时,图层会继续显示在工程图中,但是系统不会对其进行打印或发布。
选中此复选框,将新创建的图层添加到当前标准。清除此复选框,仅将新图层添加到当前文档。
