包含可用于创建文件的模板。您可以将激活文件另存为模板。
“新建”或合适的模板。 创建零件。
创建 Autodesk Inventor LT 工程图 (.idw)。
创建 Autodesk Inventor LT 工程图 (.dwg)。使用 Autodesk Inventor LT 工程图 (.dwg) 模板以从 DWG 格式创建新的 Autodesk Inventor LT 工程图。
可以从 .idw 或 .dwg 工程图中创建模板,并保留工程图纸上的标注(例如自定义符号、注释和修订表)。您可以将图框、标题栏和视图定义保留在模板中。而视图标注和通用注释不能保存在模板中。
