在 Autodesk Inventor LT 中打开 AutoCAD 文件时,可以选择要转换的 AutoCAD 数据:
也可以放置二维转换数据:
如果转换三维实体,每一个实体都将变成包含一个 ASM 实体的零件文件。块被转换为略图符号。
可以将 AutoCAD (DWG) 工程图导入到零件草图、工程图或工程图草图重叠图中。转换器从模型的 XY 平面获得图元并将它们放置到草图中。在工程图中,无法转换某些图元,例如样条曲线。您可以选择将 AutoCAD 块作为 Autodesk Inventor LT 草图块导入。
您可以将 Autodesk Inventor LT 工程图导出到 AutoCAD 中。转换器创建可编辑的 AutoCAD 工程图并在 DWG 文件中的图纸空间或模型空间中放置所有数据。如果 Autodesk Inventor LT 工程图有多张图纸,每一张图纸都将保存为单独的 DWG 文件。导出的图元变成 AutoCAD 图元,包括尺寸。
在 Autodesk Inventor LT 中,用于导入和保存 AutoCAD® 文件的选项包括:
