向草图中添加图像
  1. 找到要添加的图像,然后:
    • 从激活的零件草图开始。在功能区上的“三维模型”选项卡 “草图”面板中,单击“创建二维草图”,然后单击平面或工作平面以设定草图平面。在功能区上的“草图”选项卡 “插入”面板中,单击“图像”
    • 从工程图草图开始。单击“插入”,然后选择“插入图像”。单击工程图草图。
  2. 在“打开”对话框中,浏览到图像文件所在的文件夹,然后单击“打开”。
  3. 光标附着到图像的左上角。在要放置图像的图形窗口中单击。
  4. 继续放置图像,或者单击鼠标右键并选择“完毕”。
  5. 如果需要,可以调整图像的位置。
    • 单击该图像,然后拖动该图像,使其沿水平或垂直方向移动。
    • 单击角点转动该图像。
    • 单击一条边以调整图像的大小。图像将保持其原始的 纵横比
  6. 单击图像 边框 的边或拐角,然后使用约束和尺寸命令精确定位图像边界。
  7. (可选)在图形窗口中的图像或浏览器中的图标上单击鼠标右键,以使用“图像特性”对话框中的选项。
    • 如果工作平面法向没有面向您,则可以反转图像。在“方向”框中,单击以向左或向右旋转,或在水平或竖直方向上镜像。
    • 若要使图像透明,请在“透明”中单击“使用遮罩”。 遮罩 将决定用于透明的颜色。
  8. 保存文件。
注: 如果选择图像时选择了“链接”,以检索最新的版本,则在浏览器中,在图像上单击鼠标右键,然后选择“更新”。
演示如何插入图像
