可以删除一定区域的材料,以显示现有工程视图中被遮挡的特征。父视图必须与包含定义局部剖边界的截面轮廓的草图相关联。
访问: |
功能区: “放置视图”选项卡 “修改”面板 “局部剖视图”,然后单击以选择父视图。 |
边界截面轮廓 |
选择草图几何图元以定义局部剖边界。选择“截面轮廓”命令后,单击草图截面轮廓以选择该轮廓。 |
深度选择器 |
选择几何图元以定义局部剖区域的深度。单击选择箭头,然后单击工程视图中的几何图形。 |
深度类型 |
选择定义局部剖视图深度的方法。单击框旁边的箭头,然后从列表中选择“深度类型”。 自点 为局部剖视图的深度设定数值。 至草图 使用与其他视图关联的草图几何图元定义局部剖视图的深度。 至孔 使用视图中孔特征的轴定义局部剖视图的深度。 贯通零件 使用零件的厚度定义局部剖视图的深度。 |
深度 |
指定局部剖深度的数值。仅在“深度类型”为“起始点”时可用。 |
显示 |
选择“显示隐藏边”以在视图中暂时显示隐藏边。可以在隐藏线几何图元上拾取一点来定义局部剖深度。清除该复选框则忽略视图中的隐藏线。 |
