使用“相交面”可以修剪或打断相交面。并与“延伸面”一起执行来确保面相交。
- 打开包含曲面的文件。
- 如有必要,在浏览器中,在曲面上单击鼠标右键,在关联菜单中选择“复制到构造”以将所需的曲面复制到构造环境。
- 在浏览器中,双击“构造”文件夹以打开构造环境。
- 在功能区上,单击“构造”选项卡
“曲面”面板
“相交面”。
- 选择以下方法之一来选择曲面:
- 修剪
- 单击“修剪”,然后选择两个相交曲面,确保选择要保留的区域。将曲面修剪到相交位置。
- 打断
- 单击“断开”,然后选择两个相交曲面。在相交位置分割曲面。所有曲面将放置在同一个浏览器组中。
注: 如果有两个以上的曲面相交,则一次只能修剪两个曲面。
- 继续单击“修剪”或“打断”,并在图形窗口中选择曲面。
- 完成后,单击“结束”。
注: 可以使用多个曲面进行修剪。例如,可以将两个连接的曲面缝合成一个缝合曲面。选择“相交面”并单击缝合体。选择与缝合曲面相交的一个曲面来创建两个修剪体。
