以 Autodesk Inventor LT 工程图 (*.dwg) 格式保存的 Autodesk Inventor LT 文件可以直接在 AutoCAD 中打开,您可以从中查看、打印和测量 Autodesk Inventor LT 数据。Autodesk Inventor LT 工程视图仍然与从中创建这些视图的零件相链接。但是,此工程图数据在 AutoCAD 中无法完全编辑。如果需要在 AutoCAD 中完全可编辑的工程图,请导出该文件。
有关详细信息,请参见使用 AutoCAD 几何图元。
可以将 Autodesk Inventor LT 工程图或钣金展开模式导出到 AutoCAD 工程图 (.dwg) 文件。数据将作为直线、曲线和标注导出到 DWG 文件的模型空间或布局中。
对于所导出的 Autodesk Inventor LT 工程图中的每一张图纸,都将创建单独的 DWG 文件。
“另存为”
“保存副本为”。
