几何图元文本参考
使用“几何图元文本”创建文本并将文本与草图几何图元对齐。
访问
功能区: “草图”选项卡 “创建”面板 “几何图元文本”
几何图元
选择文本与之对齐的几何图元。直线、圆弧和圆都是有效的几何图元选择。
文本方向和格式
指定文本的方向和格式属性。
方向
指定文本是按顺时针(从左到右)还是按逆时针(从右到左)流动。
位置。
指定文本是在几何图元的外部还是内部,并确定文本的竖直方向。
位置:对齐
指定文本相对于几何图元参考点是左对齐居中对齐还是右对齐
  • 对于水平直线、成角度直线和圆弧,将左侧端点视为参考点。
  • 对于竖直直线,底部端点是参考点。
  • 对于圆,左象限点是参考点。
起始角度
指定圆(相对于左象限点)和圆弧(相对于左起始点)的参考点位置。对于直线,该选项不可用。
偏移距离
指定文本偏移几何图元的距离。允许出现负值,表示在相反方向移动文本。
调整文本宽度
调整字符间距以使文本跨越关联几何图元的长度。与“拉伸幅度(%)”不同,该设置对文本大小或形状没有影响。
% 拉伸
指定文本宽度。输入 100,按设计宽度显示文本;输入 50 则将文本宽度减少 50%。
启动文本编辑器
打开“文本格式”对话框以访问 iProperty 和参数。按下“确定”后,在该对话框中所做的更改将应用到“几何图元文本”对话框中。禁用的选项呈灰显状态。
更新
单击可以更新图形窗口中的文本。单击“更新”后将保存对文本所做的更改。无法通过单击“取消”撤消这些更改。
字体属性
指定选定文本的字体属性。
字体
指定文本字体。单击箭头并从可用字体列表中选择。
字体大小
以图纸单位(英寸或毫米)设置文本高度。输入大小,或单击箭头并从列表中选择大小。
样式
设置样式。单击“加粗”、“斜体”或“下划线”以将相应的样式应用于文本。
插入符号
将选定的符号插入到文本中。单击向下箭头并选择其他符号,或单击当前要插入的符号。
颜色
指定文本颜色。单击“颜色”命令,然后从“颜色”对话框中选择颜色。颜色命令反映出了所选的颜色
颜色(工程图草图)
指定文本颜色。单击“颜色”命令,然后从“颜色”对话框中选择颜色。在“颜色”对话框上,选中“随层”复选框可以设置文本图层指定的颜色。清除该复选框可以选择颜色。颜色命令反映出了所选的颜色或图层颜色。
缩放命令
缩放命令
放大或缩小文本编辑框中的文本和符号。单击向上箭头为放大,单击向下箭头为缩小。缩放操作不会更改草图中文本的外观。
