使用“孔”和“螺纹”来添加具有指引线的孔注释或螺纹注释。注释的默认格式和内容是由孔注释的关联尺寸样式中的“注释”和“指引线”选项卡上的设置决定的。
向工程视图中添加孔注释时,将在孔注释中使用模型的直径、深度、螺纹尺寸和其他数据。如果模型中的孔特征发生改变,当更新工程图时,孔注释也将更新。
如果视图更新删除了尺寸所附着的圆形边,尺寸将重附着到孔特征的最外层圆形边。在侧视图中,尺寸重附着到离原始附着点最近的边。
除单个孔外,还可以将孔注释添加到拉伸切割(对称拉伸除外)与 iFeature 和阵列中的孔。
注意:
- 注释指引线以 15 度的步长进行捕捉。按住键盘上的 CTRL 键可禁用指引线捕捉。然后,将指引线放置到或移到所需位置。
- 在侧视图中,可以选择线性边来定位孔/螺纹注释。
- 如果在拉伸切割孔上放置螺纹,选择的螺纹或孔边将确定是否创建螺纹/孔注释。
- 您不能在断面图中创建孔注释和螺纹注释。
侧视图中的线性尺寸螺纹注释
必须选择一对有效的螺纹边以定义线性标注螺纹注释。
线性标注螺纹注释的外观由线性标注的默认样式确定。
设置孔注释的格式
孔注释的默认格式和内容由孔注释的关联尺寸样式来控制。在开始处理工程图之前,请在尺寸类型的“注释和指引线”选项卡上,定义每个孔的孔注释格式和螺纹类型。
替代孔注释的格式
用户可以通过以下方法之一来控制单个孔注释的格式、内容和其他属性:
- 应用不同的尺寸样式以改变格式和内容。孔注释将更新为新尺寸样式的格式。
- 编辑孔注释以改变格式和内容。在工程视图中选择一个孔注释,单击鼠标右键,然后选择“编辑孔注释”。该设置与样式中指定的设置相同,但只可以更改当前孔的值。这些更改不会反映到尺寸样式中。
- 编辑孔注释尺寸样式。格式的任何更改均将应用到与尺寸样式相关联的所有孔注释。
用文本替换孔注释
用户可以隐藏单个孔注释的内容,并使用与工程视图关联的文本替换孔注释。
孔注释中的双重尺寸单位
孔注释可以使用换算单位显示尺寸值。双重单位显示是在尺寸样式的“替换单位”选项卡上设定的。可以选择双重单位尺寸的堆叠或线性显示格式。
注: 如果选择双重单位格式,则精度和公差值也会以双重格式显示。
