创建面积放样
  1. 单击“三维模型”选项卡 “创建”面板 “放样” 。在图形窗口中,按照希望形状过渡的顺序选择截面。
  2. 选择“面积放样”,然后选择一条二维或三维曲线作为中心线。中心线将保持垂直于中心线的截面之间的放样形状。
    选择中心线时,截面尺寸将显示在每个端点处。它们提供每个选定截面相对于中心线的面积和位置。
    若要查看中心线是否与截面垂直,请使用“面积放样”。截面尺寸指向与中心线成法向的截面。
    除了这两个截面,还可以添加放置的截面来定义横截面,从而可以控制放样形状。
  3. 若要添加放置的截面,请在“放样”对话框的“已装入截面”中,选择“单击以添加”。沿中心线将指示器移至点位置,然后单击以添加点。将显示每个放置的截面的截面尺寸。
  4. 若要访问“截面尺寸”对话框中,请双击装入的截面。可以更改放置的截面的位置和尺寸。
    • 若要沿中心线长度更改或控制截面位置,请在“截面位置”中选择相应的选项并输入值。若要相对于中心线长度放置截面,请使用“成比例的距离。若要沿中心线的绝对距离装入截面,请使用“绝对距离”。例如,如果中心线为 16 英尺,若要在中心线的中点处创建装入的截面,请输入 8。
    • 若要更改或控制比例,请选择所需的“截面尺寸”选项并输入值。若要按比例调整截面以匹配指定的面积值,请选择“面积”并输入值。尺寸相对于中心线长度。若要按比例调整截面以匹配指定的面积值,请选择“比例因子”并输入值。若要调整放样形状,请使用比例因子作为外观设计工具。
    • 使用“从动截面”和“主动截面”(检验)来定义截面。若要更改截面的位置和尺寸”,请选择“主动截面”。若要禁用所有截面尺寸控件并仅允许控制截面位置,请选择“从动截面”。
      通常,将“放置的截面”用作“主动截面”。
  5. 若要退出该对话框,请单击“确定”。若要进行其他编辑,请双击截面尺寸,或在图形窗口中的尺寸上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
  6. 若要删除截面尺寸,请在图形窗口中的尺寸上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
