指定作为螺纹特征或螺纹孔 iFeature 上的螺纹类型。
在表中,添加螺纹变量,然后为每行设置规格。这些定义对应于 Threads.xls 电子表格和“螺纹特征”对话框中的选项。
- 访问
功能区:
“iFeature”选项卡
“iFeature”面板
“iFeature 编写器表”
- 螺纹定义树
- 左上方的窗格列出了 iFeature 中的所有螺纹特征以及可用来定义所有这些螺纹的变量。当前 iFeature 的螺纹值显示在括号中。选择变量,然后单击向右箭头将其添加到右侧窗格选定螺纹变量列表中。
- 所选螺纹变量
- 右上方的窗格显示了当前表驱动的变量。与每个变量关联的是一个在 iFeature 放置期间显示的提示。您可以将螺纹变量指定为键。
- iFeature 表
- 下方的窗格包含当前为此 iFeature 定义的表。它可以包含“参数”、“几何图元”、“特性”、“螺纹”和“其他”选项卡上数据的列。在单元内单击可编辑其值。
在“螺纹特征”对话框的“定义”选项卡上,记录电子表格中使用的特定文本和格式。使用完全相同的文本和格式,在螺纹变量的单元中添加族、大小、节距和方向的规格。
- 行
表中的每一行都表示表驱动 iFeature 的一个引用。在行上单击鼠标右键并选择选项来编辑表。
- 插入行
- 添加其他引用,然后根据需要编辑单元值以创建唯一引用。
- 删除行
- 从表中删除引用。
- 设为默认行
- 将该行设为默认引用。
- 自定义参数单元
- 允许在使用表驱动 iFeature 时输入自定义的值。
- 列
每一列表示可以为此 iFeature 更改的输入。在列上单击鼠标右键并选择选项来编辑表。
- 自定义参数
- 使用 iFeature 时,输入自定义值。
- 删除列
- 将其从表中删除。等效于单击“删除”从“所选特性”列表中删除特性。
