- 在零件浏览器中,双击“构造”文件夹以进入构造环境。或者,可以在“构造”文件夹上单击鼠标右键,然后选择“编辑构造”。
- 使用以下方法之一选择要检查的实体或曲面:
- 在功能区上,单击“构造”选项卡
“管理”面板
“质量检查”。在图形窗口中选择数据。 注: “数据”是指实体和曲面。
- 在“构造”文件夹上单击鼠标右键,然后选择“质量检查”。将检查“构造”文件夹中的所有数据。
- 在浏览器中的组节点上单击鼠标右键,然后选择“质量检查”。将仅检查组节点中的数据。
- 在图形窗口中,单击并拖动窗口以选择实体或曲面。单击鼠标右键然后选择“质量检查”。检查选定的实体或曲面。
- 选择“检查”来检查数据。
几何图元分析
几何图元用于产生实体。几何图元错误可以引起造型错误,包括拓扑错误。“几何图元分析”列出带有几何图元错误的实体或曲面,并按错误类型将它们分组。尝试修复拓扑错误之前,先修复几何图元错误。
几何图元错误
- 自交曲面
- 折叠到自身上的曲面被视为自交曲面。曲面必须连续且平滑,并且方向不变。
- 自交曲线
- 曲线数据包含直线、圆弧或样条曲线。曲线必须始终平滑,没有方向的突变。曲线不能反转、扭曲或相交。
- 不规则曲线
- 数学数据在曲线定义中不一致,或矢量为零。当近似曲面不符合 IGES 或 STEP 中立文件中定义的曲面的系统公差时,可能会出现此错误。
- 不规则曲面
- 转换时生成的曲面被近似,且不符合 IGES 或 STEP 中立文件中原始曲面的系统公差。或者,曲面上的一点不与曲面的其余点在相同的方向。
如果曲面经过扭曲或收拢成一个小区域,可能会出现这些错误。
- 曲线不连续性
- 曲线数据包含直线、圆弧或样条曲线。曲线必须平滑且方向 (g0) 不变,并且曲线之间不能突然过渡。
- 曲面不连续性
- 曲面的法向或曲率突然更改。错误可能是由未连接的几何图元引起的。曲面必须平滑,且方向 (g0) 不能突然更改。
- 退化曲面
- 构成曲面的点所在的区域过小。
- 奇点曲面
- 曲面矢量上的点定义不充分。无法确定曲面法向。
