草图视图 可以为“空”,因为其不需要模型表达,并且可以包含多个草图。您可以向现有工程图中添加草图视图,也可以使用包含 AutoCAD 数据的草图视图创建工程图。
从激活的工程图开始。 |
与普通二维草图不同,草图视图或草图可以缩放。如果将草图中的几何图元复制到普通草图中,则复制的几何图元将以 1:1 的比例显示在普通草图中。 可以输入未在列表中列出的比例。新比例显示在列表中的行之上,并且在关闭 Autodesk Inventor LT 之前一直可用。不会将它从标准样式添加到比例列表。 |
