首先,绘制一个封闭的截面轮廓,表达出要创建的旋转特征的截面。
- 在功能区上,单击“三维模型”选项卡
“创建”面板
“旋转”
。 如果草图中只有一个截面轮廓,它将自动亮显。
- 如果有多个截面轮廓,则单击“截面轮廓”,然后选择要旋转的
截面轮廓
。在激活的草图平面上只使用未使用的草图。
- 单击“旋转轴”,然后从激活的草图平面中选择一个旋转轴。
- 如果零件中存在多个实体,则单击“实体”并选择参与实体。
- 如果选择了开放的截面轮廓,请设置“匹配形状”选项,然后选择要保留的边。该选项指定截面轮廓开口端的延伸,且仅适用于零件中的开放截面轮廓。
- 在“操作”下,单击“
求并
求差
”或“
求交
”以与其他特征或曲面进行这些操作。在“操作”下,单击
新建实体
来创建新实体。
- 在“输出”下,选择“实体”或“曲面”。
- 在“终止方式”下,单击向下箭头,然后选择旋转的终止方式。(某些方法不适用于基础特征。)
- 对于角度,请单击箭头以指示旋转方向,或在两个方向等分角度。
- 对于“角度 - 角度”,请输入沿正向旋转的角度位移值。再输入一个沿负向旋转的角度位移值。
- 对于“到”,单击“草图点”、“工作点”、“模型顶点”或“终止端曲面”。
- 对于“介于两面之间”方式,请单击起始平面和终止端平面。
- 对于“全部”,单击旋转的方向。
- 对于“到表面或平面”,请单击用于终止特征创建的实体。
- 单击某个方向命令沿任一方向旋转特征、沿两个方向以不同值旋转特征或沿两个方向以等值旋转特征。系统将显示模型的预览结果。
- 如果需要,请在选择开放的截面轮廓时,选中“匹配形状”复选框。可以选择以下类型的形状传播:“匹配轮廓”或“匹配形状”。
- 如果需要,请选中“类推 iMate”复选框以在封闭回路上自动放置 iMate。
