创建圆柱体
在功能区上,单击
“三维模型”选项卡
“显示面板”图标
选择
“基本要素”面板
以显示“基本要素”面板,然后选择
“圆柱体”
单击以定义圆柱体的中心,移动光标,然后单击以定义直径。
如果该零件文件中存在多个实体,单击“实体”选择器以选择参与的实体。
在“操作”下,单击
“求并”
“求差”
或
“求交”
,以与其他特征进行这些操作。若要创建实体,请单击
“新建实体”
在“终止方式”中,单击向下箭头,然后选择拉伸的终止方式。对于基础特征,某些方式不可用。
方向
(一个方向)或
对称
(沿两个方向以总值的一半拉伸)输入拉伸的距离。
不对称
(沿两个方向以不同的值拉伸)输入正向距离值。输入第二个值作为负向距离值。
到表面或平面
单击拉伸的方向。
到
单击草图点、工作点、模型顶点、工作平面或终止端曲面。
对于
“介于两面之间”方式
,单击起始端曲面和终止端曲面。
注:
对于
“到”
和
“介于两面之间”范围
,如果终止选项不明确(例如在圆柱面或不规则曲面上),若要指定方向,请单击“更多”
“反向”。默认情况下,拉伸终止于距离最远的曲面。若要使拉伸终止于距离最近的曲面,请单击“最短方式”。
贯通
单击拉伸的方向或在两个方向上做相同拉伸。
如果需要,在“更多”选项卡中输入扫掠斜角。在图形窗口中,有一个箭头显示扫掠斜角的方向。如果使用“距离 - 距离”,则可以在两个方向上应用扫掠斜角。
您可以在模型上预览结果。
若要将 iMate 自动放置到一个封闭回路(例如拉伸圆柱体、旋转和孔)中,请单击“类推 iMate”(如适用)。
单击“确定”。
父主题:
拉伸特征
