创建偏移曲面
  1. 在功能区上,单击“三维模型”选项卡 “曲面”面板 “加厚/偏移”
  2. 在“选择”模式下,默认设置为“面”。这表示每单击一次,只能选择一个 。使用“缝合曲面”,可以单击一次来选择一组相连的面。
  3. 在“输出”中,单击“曲面”。
  4. 在“更多”选项卡中:
    • 选择“创建竖直曲面”创建偏移曲面,使其竖直边与原始曲面相连接。
    • 选择“自动链选面”选择连续相切的面。
  5. 或者,更改粗略偏移方式的计算方式。
    • 为了防止进行粗略偏移,请清除“允许近似值”复选框。
    • 若要指定分布偏差的位置,请从下拉列表中选择。
    • 若要指定计算的精度,请单击相应的选项。如果选择“指定公差”,请输入公差。
  6. 在“加厚/偏移”选项卡中,选择“选择”,然后单击要偏移的面或缝合曲面。
  7. 指定偏移距离。如果曲面没有竖直侧面,可以输入零作为距离。
    如有必要,请使用下拉列表中的“测量”、“显示尺寸”,或者选择最近使用的值。
  8. 设置偏移方向,然后单击“确定”。
  9. 如果使用近似值,请在消息框中单击“确定”以接受结果,或者单击“编辑”以返回“加厚/偏移”选项卡。
