使用“螺旋扫掠”命令来创建弹簧
首先,绘制一个截面轮廓,表示螺旋扫掠特征的截面。然后,使用“直线”命令或“工作轴”命令,创建螺旋扫掠的旋转轴。
- 在功能区上,单击“三维模型”选项卡
“创建”面板
“螺旋扫掠”
。 如果草图中只有一个截面轮廓,它将自动亮显。
- 如果有多个截面轮廓,请单击“截面轮廓”,然后选择截面轮廓。截面轮廓可以是开放的,也可以是闭合的。
- 单击旋转轴。它可以位于任意方向,但不能与截面轮廓相交。
- 如果存在多个实体,则单击“实体”选择器,然后单击要参与此操作的实体。
- 在“输出”中,单击“实体”或“曲面”。
- 如果存在实体,则单击
新建实体
以创建实体。
- 在“螺旋规格”选项卡上的“类型”下拉列表中,单击一种类型:
输入适当的“螺距”、“高度”、“转数”或“锥角”。(“锥角”对于“螺旋”不可用。)
- 在“螺旋端部”选项卡上,选择以下方式之一定义螺旋扫掠的开始和终止方式:
- 平底 在螺旋扫掠螺距内创建过渡角。例如,输入“过渡段包角”,再输入“平底段包角”(最大为 360 度),使其能直立在平面上。
- 自然 终止螺旋扫掠,没有过渡。
