工程图尺寸是用户在工程图中添加的尺寸,用于对模型进行进一步的说明。工程图尺寸不更改或控制特征或零件的尺寸。可以添加工程图尺寸,作为工程视图或工程图草图中的几何图元的标注。工程图尺寸表达为常数。
您可以向尺寸添加文本。您也可以隐藏尺寸值,而显示自定义文本。
质量控制过程中会使用检验尺寸。这些尺寸具有特定的格式,以指明在接受一个零件之前必须检查哪些尺寸。该尺寸包含标签和检验率。
基线尺寸和基线尺寸集自动向工程视图添加多个尺寸。可以指定一个基准,以此来计算尺寸,并选择要标注尺寸的几何图元。
使用“同基准”命令来向工程图中添加两种类型的同基准尺寸:同基准尺寸集和单独的同基准尺寸。单个同基准尺寸支持包含同基准尺寸导入 AutoCAD 工程图。
放置尺寸时,尺寸会自动对齐。如果尺寸文本重叠,则可以修改或创建尺寸样式。
使用点、中心点或直边作为基准指示器的位置节点,或者在视图边界内的任意位置放置基准指示器。
使用“连续尺寸”和“连续尺寸集”命令向工程图中添加两种类型的连续尺寸:连续尺寸集和单独的连续尺寸。
为连续尺寸标注选择基准尺寸。然后,可以创建与基准尺寸平行的尺寸。选定的所有尺寸都会变为连续尺寸的成员。可在任意方向上从选定的基准尺寸的第二个尺寸界限添加尺寸。
断开尺寸会参考工程视图外部的对象(例如工作线或轴)。在放置断开尺寸后,即使您隐藏视图外参考对象,也会显示断开尺寸。
标注样条曲线尺寸非常困难。由于形状不断变化,应用标注尺寸不像对棱形应用尺寸那么直观。为了控制零件模型中的样条曲线形状,对拟合点和曲率应用了尺寸。下图显示了包含拟合点和曲率尺寸的二维样条曲线草图。
可以使用通用尺寸、基线尺寸和同基准尺寸命令向样条曲线的端点添加尺寸。通用尺寸和同基准尺寸命令还可以将尺寸应用于样条曲线上的 X 和 Y 极值点。“样条曲线上的极值点”捕捉设置在关联菜单中进行切换。如果关闭了该命令,则无法为样条线上的极值点添加尺寸。
下图显示了对 X 和 Y 最小和最大点以及亮显的样条曲线的端点应用的通用尺寸。
以下是一个非常有用的技巧,可用于沿着曲线在任意位置标注样条曲线尺寸:在包含样条曲线的工程图视口内创建新的草图,然后将样条曲线几何图元投影到新的草图内。然后您可以在曲线上的任意一点添加草图点和尺寸,如下图所示。退出草图后,使用“检索尺寸”命令将草图尺寸设置为可见。
可以在工程图中使用“检索尺寸”命令恢复已应用于模型中的样条曲线的尺寸。在关键尺寸位置(例如最小宽度和最大宽度)无法放置检索的标注。
在工程图中创建草图时,使用草图尺寸来控制其大小。完成草图后,使用“检索尺寸”命令来在图纸上显示草图尺寸。格式由激活的尺寸样式控制。
关闭草图后,可以将工程图尺寸作为标注添加到几何图元上。这些尺寸与草图相关联,移动或编辑草图几何图元时它们也会同时改变。
可以在等轴测工程视图中建立尺寸。标注几何图元(文本、尺寸线、尺寸界线、指引线、箭头)是倾斜的,并与模型几何图元对齐。
选择模型边或点后,将显示尺寸对象,并且自动确定相应的对齐标注平面。使用空格键,您可以在推断出的平面之间切换,或者选择图纸平面或模型工作平面以置入尺寸。
若要选择推断出的标注平面以外的平面,请单击鼠标右键,然后选择:
“显示所有零件工作平面”(或“显示可见零件工作平面”)。然后,在图形窗口中选择工作平面。
“使用图纸平面”在工程图纸平面上放置尺寸。 尺寸样式 用于确定工程图中尺寸的默认外观和特性。它用于控制尺寸单位和公差、尺寸值的显示、工程视图中尺寸的排列方式、尺寸文本的样式和位置以及工程图注释的特性。
尺寸样式用于确定工程图中尺寸的度量单位。如果模型中的单位与样式中设置的单位不同,则工程图中尺寸的单位将自动转换为样式中所规定的单位。
对于所有类型的尺寸,都可以将一个或多个特性从选定尺寸复制到目标尺寸。
可以在一张图纸上同一模型的不同视图之间移动所有类型的尺寸。尺寸附着点必须位于目标视图中。
线性直径尺寸表现为线性尺寸而非直径尺寸,因而可以将在圆柱侧视图中创建的直径尺寸移动到该圆柱顶视图中。直径、半径和角度尺寸只能移动到平行视图中。
注意:
草图视图
可以排列线性尺寸、角度尺寸、真正的等角尺寸和单独的基线尺寸与基准尺寸。可以在一个或多个视图中选择一个或多个尺寸。
可以首先在工程图上选择尺寸,然后使用“排列”命令。也可以首先单击“排列”命令,然后在工程图中选择尺寸。
