指定用于渲染动画的常规设置。
访问: |
功能区:
“渲染”选项卡
“渲染”面板
“渲染动画”
当您选择“着色”样式或“插图”样式时,它会应用于整个图像或动画。一次只能应用一种样式。更改应用样式必须在图像编辑器中作为后期处理执行。
宽度和高度 |
指定渲染动画的输出宽度和高度。若要从最近使用的值中进行选择,请单击输入框上的箭头并从菜单中进行选择。可以调整输入框中的任何值。 |
锁定纵横比 |
选择该选项时,将保持由当前动画宽度和高度定义的纵横比。 |
照相机 |
为激活文档指定照相机。 |
光源样式 |
提供一个光源样式列表,可以从中进行选择。如果没有可用的光源样式,则将使用激活的光源样式来渲染动画。 |
场景样式 |
提供一个光源样式列表,可以从中进行选择。如果没有可用的场景样式,则将使用当前的 Autodesk Inventor LT 背景来渲染动画。 “当前背景”设置使用地面阴影和反射的模型环境设置。 |
渲染类型 |
提供应用于整个动画的两个单独渲染输出样式。这两种样式只能在图像编辑器中作为后期处理进行混合。 着色 包括用于“真实反射”的选项。确定“样式”选项卡上的可用选项。 插图 在用于选择颜色和边的“样式”选项卡上提供了一组选项。确定“样式”选项卡上的可用选项。 |
输出文件 |
文件浏览窗口 指定动画渲染所需的输出文件。单击文件浏览窗口右侧的图标,以启动“打开”对话框,您可以在其中浏览并选择一个 AVI 或 WMV 格式的文件。如果您在未指定文件的情况下尝试渲染,则将显示文件选择对话框。 注: 如果您指定 WMV 作为输出文件类型,则请使用“ASF 导出特性”中“网络带宽”的“自定义”值。为此输出指定的值最小为 700。
时间范围 |
反向 选择该选项时,动画将从结束时间至开始时间反向录制。时间编辑控件将显示相应的反向。 |
反锯齿 |
格式 |
预览: 无渲染 |
选择此选项后,将使用模型场景元素(例如光源、阴影和反射)来渲染预览动画。 |
帧频 |
指定每秒帧数值。从列表中选择值。 |
启动播放器 |
选择该选项时,将仅为视频格式启动播放器。 |
真实反射 |
选择该选项时,将反射场景中的对象。未选择该选项时,将使用在“外观”或“场景样式”中指定的图像贴图,且渲染所用的时间将减少。 |
颜色填充 |
来源
层次 使用滑块表示颜色层次。默认设置为 2。未选择任何源时不可用。 显示加亮区 选择该选项时,将显示一个亮显区域,其镜面值为 50%。未选择任何颜色时不可用 |
边 |
