当导入 SAT 文件时,设置文件的选项。
| 访问: |
在“打开”或“导入”对话框中:
注: 如果您选择使用“导入”命令转换文件,则某些导入选项会不可用。
要导入的对象类型 |
实体。选中可将实体和水密缝合抽壳作为独立的实体导入。
曲面。选中可导入曲面实体。水密缝合抽壳作为实体导入。
导线。选中可导入导线。 |
数据组织 |
导入至修复环境。选择该选项可检查模型是否存在错误并在浏览器中创建修复节点。您可以在修复环境中编辑、诊断和修复导入的基本体。模型历史中将包含修复实体。 导入为单个零件。选择该选项可将模型作为单个零件导入。选择范围:
单位 |
导入单位。将导入的几何图元和参数值转换成选中的单位。 |
后处理 |
加载过程中检查零件。选中可执行实体导入数据的快速检查。如果找到错误数据,则实体在浏览器中标记标记为 注: 该选项排除在组合的自动检查之外,并且其可极大地增加转换文件所需的时间。
启用高级修复。如果选中该选项,则可对导入的模型执行高级修复操作,例如曲面修剪、样条曲面重新构造以及曲面的重新相交等,以使这些模型没有问题并能在 Autodesk Inventor LT 中使用。根据修复操作的性质,修复过程可能会增加导入过程的计算时间,并可能会给原文件中的几何图元造成细微的变化。 |
