“凸雕”对话框
通过将截面轮廓以指定的深度和方向相对于模型面升高或凹进来创建凸雕特征。
凸雕区域可以提供用于贴图或着色的面,
访问
功能区: “三维模型”选项卡 “创建”面板 “凸雕”
截面轮廓
选择草图中的截面轮廓用作凸雕图像。可以使用“草图”选项卡上的命令创建截面轮廓:
  • 使用“文本”命令创建文本。
  • 使用草图命令创建形状。
注: 若要更容易地进行选择,请关闭自动投影选项。在“应用程序选项”对话框的“草图”选项卡中,清除“在创建曲线过程中自动投影边”中的复选标记。
类型
指定凸雕区域的方向。选择以下一项:
  • “从面凸雕”将升高截面轮廓区域。
  • “从面凹雕”将凹进截面轮廓区域。
  • “从平面凸雕/凹雕”将从草图平面向两个方向或一个方向拉伸,向模型中添加和从中去除材料。如果向两个方向拉伸,则会根据相对于零件的截面轮廓位置删除和添加材料。
深度
对于“从面凸雕”和“从面凹雕”类型,指定凸雕或凹雕截面轮廓的偏移深度。
扫掠斜角
对于“从平面凸雕/凹雕”类型,指定扫掠斜角的角度。指向模型面的角度为正,允许从模型中去除一部分材料。
顶面外观
为凸雕区域的面(而非其侧面)指定外观。在“外观”对话框中,单击向下箭头以显示列表。在列表中滚动或键入第一个字母以查找所需的外观。单击“确定”。
“方向”
指定特征的方向。如果截面轮廓位于从模型面偏移的工作平面上时,这将很有用。
缠绕到面
对于“从面凸雕”和“从面凹雕”类型,指定截面轮廓是否缠绕在曲面上。仅限于单个面,不能是接缝面。
面只能是平面或圆锥形面,而不能是样条曲线。
清除该复选框可将图像投影到面而不是缠绕到面。如果截面轮廓相对于曲率有些大,当凸雕或凹雕区域向曲面投影时会轻微失真。遇到垂直面时,缠绕即停止。
