使用“直线”命令创建三维草图线段。直线段可以与通过“包括几何图元”命令复制到三维草图中的二维草图几何图元结合。
创建带或不带折弯的三维直线。
绘制直线后,根据需要添加尺寸和约束以确定直线的大小和形状。
- 在功能区上,单击“三维模型”选项卡
“草图”面板
“创建三维草图”
- 在功能区上,单击“三维草图”选项卡
“创建”面板
“线”
- 单击鼠标右键设置“自动过渡”选项。如果已选中该选项,三维圆弧会自动放置到拐角上。
清除“自动折弯”复选标记,以禁用自动折弯。关联菜单会更改“应用程序选项”中的“自动折弯”设置。
- 若要创建形状,请在绘图时单击点,或者在激活的三维草图中选择工作点、顶点和三维草图点。
如有必要,请使用“包括几何图元”命令将几何图元复制到草图。
- 若要将选择限制为平面,请单击鼠标右键,然后选择“与平面对齐”,接着选择平面。若要返回到标准选择模式,请单击鼠标右键,然后再次选择“与平面对齐”。
- 要在三维直线中创建打断,请单击以退出当前直线。单击鼠标右键,选择“重新启动”,然后单击有效的点来开始绘制另一条直线。
- 根据需要继续选择工作点和顶点,然后单击鼠标右键并选择“结束”。
提示: 绘制草图时,三维坐标空间坐标轴将显示 X、Y 和 Z 平面。红色箭头代表 X 平面,绿色箭头代表 Y 平面,蓝色箭头代表 Z 平面。单击某个平面将其更改为要放置下一个草图点的平面。
注: 在使用“自动折弯”选项创建折弯之前,请先为当前文件设置条件和默认半径。单击
“工具”选项卡
“选项”面板
“应用程序选项”,然后在“草图”选项卡中清除或选中“新建三维直线时自动折弯”。若要设置默认的自动折弯半径,请单击
“工具”选项卡
“选项”面板
“文档设置”,然后在“草图”选项卡的“自动折弯半径”框中输入值。使用关联菜单来启用或禁用“自动折弯”。
