设置用于将 Autodesk Inventor LT 零件文件导出至 STL 文件的选项。在支持 STL 文件格式的设备上使用 STL 文件制作三维模型。
| 访问: |
在“保存副本为”对话框中:
| 格式 | |
| 二进制 | 将二进制文件格式应用于导出的文件。(默认) |
| ASCII | 将 ASCII 文件格式应用于导出的文件。 |
| 单位 | 选择要应用于导出文件的单位。从以下单位中选择:
| 结构 | 指定是否将文件分解成单独的文件,这样的话将产生多个导出文件:
| 分辨率 | 控制导出模型所使用的分辨率。使用控制导出文件的细分设置的选项设定滑块的预设百分比值。
注: 如果将公差设置为过小的值,则会产生过多的面,并会消耗内存。在这种情况下,操作可能会失败。
| 曲面偏差: | 控制面边和曲面边之间的最大距离。指定要用于马赛克的曲面偏差参数。显示根据导出对象的大小以及通过滑块设定的百分比计算得出的值。可以输入值。如果更改默认值,则滑块将做相应的调整,并且预设选项将更改为“自定义”。 |
| 法向偏差: | 控制面的法向矢量之间的最大角度。指定要用于马赛克的法向偏差参数。显示根据导出对象的大小以及通过滑块设定的百分比计算得出的值。可以输入值。如果更改默认值,则滑块将做相应的调整,并且预设选项将更改为“自定义”。 |
| 最大边长度: | 定义细分过程中放置在面上的网格线间的最大距离。指定要用于马赛克的最大边长度参数。显示根据导出对象的大小以及通过滑块设定的百分比计算得出的值。可以输入值。如果更改该值,则滑块将做相应的调整,并且预设选项将更改为“自定义”。 |
| 纵横比: | 控制面的高度和宽度之间的比值。指定要用于细分的纵横比参数。显示根据导出对象的大小以及通过滑块设定的百分比计算得出的值。可以输入值。如果更改该值,预设选项将更改为“自定义”。 |
| 允许移动内部网格节点 | 指定是否要使面更平滑。非常适用于扭曲特征。 |
| 导出颜色 | 指定是否要将颜色包含在导出的文件中。 |
