如果需要,可以按 F4 键然后旋转零件,直到要绘制草图的面可见。
开始移植之前
- 确定草图的用途,然后在正确的环境中进行创建。对于仅影响工程视图的几何图元,在工程图文件中创建草图。
- 若要确定新草图的方向,在设定草图平面时,将自动投影零件原点。
若要手动投影零件原点,请单击
“选项”,然后在“草图”选项卡上,清除“创建草图后,自动投影零件原点”复选标记。
若要以后投影零件原点,请在激活草图上单击鼠标右键,然后选择“投影原点”。
创建草图
- 在快速访问工具栏上,单击“新建”
以创建文件。
- 在“新建文件”对话框中,在“模板”中,单击某个文件夹以指定标准。单击某个模板以指定文件类型,然后单击“创建”。
- 在功能区上的“三维模型”选项卡
“草图”面板中,单击“创建二维草图”。
- 在新零件文件中,在图形区域中,单击平面的边来设定草图平面。在具有基础特征(文件中的第一个特征)的零件文件中,选择要在其中绘制草图的
平面
或
工作平面
。在圆柱体、圆环体等的弯曲面上,首先创建工作平面,然后在工作平面上绘制草图。
xy 坐标会与选定平面对齐。
- 在“草图”选项卡上,单击草图命令,然后在图形窗口中,单击多个点以形成第一个形状。
例如,单击“直线”
可创建直线段和圆弧。在最后一个线段的端点上双击以结束命令。
- 继续使用草图命令创建
草图几何图元
。完成后,单击“完成草图”以结束草图绘制。
- 单击“保存”以保存文件。
注: 您无法使用“创建二维草图”来修改草图。若要修改草图,选择浏览器中的草图图标,然后单击鼠标右键,并从菜单中选择“编辑草图”。
