检查转换的数据的质量(拓扑分析)
  1. 在零件浏览器中,双击“构造”文件夹以进入构造环境。或者,可以在“构造”文件夹上单击鼠标右键,然后选择“编辑构造”。
  2. 使用以下方法之一在“构造”文件夹内选择要检查的实体或曲面:
    • 在功能区上,单击“构造”选项卡 “管理”面板 “质量检查”。在图形窗口中选择数据。
      注: “数据”是指实体和曲面。
    • 在“构造”文件夹上单击鼠标右键,然后选择“质量检查”。将检查“构造”文件夹中的所有数据。
    • 在浏览器中的组节点上单击鼠标右键,然后选择“质量检查”。将仅检查组节点中的数据。
    • 在图形窗口中,单击并拖动窗口以选择实体或曲面。单击鼠标右键然后选择“质量检查”。检查选定的实体或曲面。
  3. 选择“检查”来检查数据。
拓扑分析
拓扑是几何零部件之间的关系。“拓扑分析”列出了带有拓扑错误的实体或曲面,并按错误类型将它们分组。始终尝试先修复几何错误,然后再修复拓扑错误。
拓扑错误
回路方向
外回路方向相对于面的法向是错误的。如果面中有孤立对象(在外回路中闭合的回路),孤立对象的法向必须指向外回路的反向。
回路方向由起点和终点以及方向指示器定义。除了回路和孤岛具有相同的方向外,曲面的法向必须与回路方向一致。
如果任何一个方向与其他方向相反,就会检测到错误。
面方向
面的上边被视为曲面法向。在实体中的毗邻面必须全部具有相同的法向。例如,长方体的六个面必须都指向内部,才能成为有效的实体。
回路方向与面的法向不一致,或内回路的方向互相不一致。
回路连接性
几何图元(如直线、圆弧和样条曲线)可合并成结构。许多边界和几何图元可以合并成结构用作回路。回路用作曲面的边界,将在理论上把表面的尺寸修剪为无限大。有时,回路的结构在 IGES 或 STEP 中立文件中是不正确的。
重复顶点
边的起点和终点为顶点。转换时,将尝试合并彼此距离小于系统公差的顶点。短边构成复杂对象时,会出现重复顶点。
缺少数据的错误面
这种面没有基础几何定义,是不完整的。通常,这种面不能用于造型。
缺少数据的错误边
这种边没有基础几何定义,是不完整的。通常,这种边不能用于造型。
