相对椭圆或修剪的椭圆偏移几何图元。使用此技术来表示均匀的壁厚。
- 在功能区上的“草图”选项卡
“创建”面板中,单击“椭圆”
,然后创建椭圆。
- 在功能区上,单击“草图”选项卡
“修改”面板
“偏移”
。 注: 椭圆会响应光标的移动。将光标停留在椭圆象限点附近以显示轴。当轴可见时,偏移会产生椭圆。如果轴不可见,偏移将产生关联样条曲线。
(可选)单击鼠标右键,然后清除复选标记以删除影响偏移椭圆结果的默认设置。
- 回路选择:可选择封闭的回路。
- 约束偏移量:可约束偏移几何图元和初始椭圆之间的距离,使它们等距离。
- 单击椭圆。
- 移动光标以放置偏移的几何图元,然后单击进行创建。
- 若要退出,请单击鼠标右键,然后单击“完毕”。
- 如果新偏移是关联样条曲线,请使用“尺寸”指定偏移距离。
- (可选)若要断开椭圆与偏移样条曲线之间的关联,请单击鼠标右键,然后单击“转换为样条曲线”。断开关联后,可分别添加尺寸和约束。
在样条曲线上单击鼠标右键,然后设定选项来调整样条曲线的形状(如有必要)。
