创建长方体
在功能区上,单击
“三维模型”选项卡
“显示面板”图标
选择
“基本要素”
以显示“基本要素”面板,然后选择
“长方体”
如果模型中没有平面特征,请单击基准平面或工作平面。如果模型中包含平面特征,可以单击平面。
单击以定义第一个拐角。移动光标,然后单击以定义相对的拐角。
如果该零件文件中存在多个实体,单击“实体”选择器以选择参与的实体。
在“操作”下,单击
“求并”
“求差”
或
“求交”
,以与其他特征进行这些操作。若要创建实体,请单击
“新建实体”
在“终止方式”下拉列表中,选择拉伸的终止方式。对于基础特征,某些方式不可用。
方向
(一个方向)或
对称
(沿两个方向以总值的一半拉伸)输入拉伸的距离。
不对称
(沿两个方向以不同的值拉伸)输入正向距离值。输入第二个值作为负向距离值。
到表面或平面
单击拉伸的方向。
到
单击草图点、工作点、模型顶点、工作平面或终止端曲面。
介于两面之间
单击起始曲面和终止端曲面。
注:
对于
“到”
和
“介于两面之间”
终止方式,如果终止选项不明确(例如在圆柱面或不规则曲面上),若要指定方向,请单击“更多”>“反向”。默认情况下,拉伸终止于距离最远的曲面。若要使拉伸终止于距离最近的曲面,请单击“最短方式”。
贯通
单击拉伸的方向或在两个方向上做相同拉伸。
如果需要,在“更多”选项卡中输入扫掠斜角。在图形窗口中,有一个箭头显示扫掠斜角的方向。如果使用“距离 - 距离”,则可以在两个方向上应用扫掠斜角。
您可以在模型上预览结果。
若要将 iMate 自动放置到一个封闭回路(例如拉伸圆柱体、旋转和孔)中,请选择“类推 iMate”(如适用)。
单击“确定”。
父主题:
拉伸特征
