在距两条线性边指定距离处创建孔
定义孔,并将其放置在相对于两条线性边的位置。
  1. 在功能区上,单击“三维模型”选项卡 “修改”面板 “孔”
  2. 在“孔”对话框的“放置”中,单击“线性”。如果不存在可见的草图,则此选项会自动设置。
  3. 在图形窗口中指定孔的位置:
    • 若要放置孔,请选择面。
    • 若要标注孔的放置,请选择两条线性边。
    • 若要修正孔的放置,请编辑尺寸。
  4. 如果该零件文件中存在两个或两个以上的实体,单击“实体”选择器以选择参与的实体。
  5. 选择孔类型:“钻孔”、“沉头孔”、“沉头平面孔”或“倒角孔”。
  6. 在“孔底”中选择类型。如果选择“角度”,请输入角度。
  7. 在“终止方式”中,选择“距离”、“贯通”或“到”。
    对于“距离”或“贯通”,请单击“反向”以反转孔的方向。对于“到平面”终止方式,请单击曲面或延伸面以终止孔。
  8. 选择孔类型:
    • 简单:不需要其他设置。
    • 间隙可指定适合该孔的紧固件。选择标准的紧固件类型、紧固件大小和紧固件配合。
    • 螺纹用于设置螺纹类型、尺寸、规格和类别,并选择右旋或左旋方向。对于局部深度,请清除“全螺纹”复选框并在孔预览图像上设置深度。
    • 锥螺纹:指定螺纹孔类型和大小,以及是右手方向还是左手方向。程序将自动计算直径、锥角和螺纹深度。
      注: 不能将锥螺纹孔与沉头孔一起使用。
  9. 在孔预览图像中设置孔参数的值。在下拉列表中,选择一个值,使用“测量”命令、“显示尺寸”或在“公差”对话框中设定“公差”。
  10. 单击“确定”。使用指定的参数生成孔。
演示如何利用线性参考创建孔
