Inventor Studio 是 Autodesk Inventor LT 零件内的渲染和动画环境。该环境具有其自己的命令集和独特的浏览器节点,专用于渲染和制作动画。在“场景”或“动画”浏览器中,通过慢速双击方法来重命名 Studio 浏览器节点。两个浏览器保持同步并且反映名称更改。
使用 Studio,您可以:
渲染和动画文件会随用户在零件文件中所作的后续更改而更新。
第一次进入 Studio 环境时,它将处于模型状态。这是渲染或动画场景的起始状态。模型状态对应于 Studio 环境外部的模型的视图表达。所有动画都使用动画帧零的模型状态。
在模型状态下无法执行动画,但是可以编辑照相机、光源和其他渲染特性。对 Studio 外部模型的更改会影响模型状态并因此影响每个动画开始的方式。若要在动画中工作,请通过选择动画并使用关联菜单命令将其激活,或通过双击动画节点图标将其激活。可以通过双击相应的浏览器节点在动画和模型状态之间切换。
用于渲染和动画的命令可在“渲染”选项卡上找到。当激活某个命令时,将打开相应的对话框。单击右上角的接点可以卷起对话框。
浏览器和图形区域中的操作选项可在关联菜单上找到。
您可以运行渲染命令,而不对直接从 Autodesk Inventor LT 零件中获得的几何图元做任何增强处理;您也可以添加光源、场景和照相机视点,这些可以在渲染中产生视觉冲击和比例感或空间感。
渲染命令可在“渲染”选项卡上以及图形区域中的关联菜单上找到。
调整并非特定于某些光源或几何图元的全局选项(例如反锯齿质量、输出分辨率以及几何图元局部视图),可以控制已渲染图像的外观和性能。
渲染进度将显示在单独的窗口中。您可以将渲染输出保存为标准格式:.bmp、.gif、.jpg、.jpeg、.tif、.tiff 和 .png。保存时,除 .gif 以外的每种图像格式都包含选项,例如 dpi、质量或 alpha 通道。保存时,请仔细查看这些选项,这样您便可以使用最适合后处理的格式(如果有此意向)。
一组预定义的光源样式和场景样式将作为库随 Studio 一起安装。您可以在库中创建并保存自己的样式。样式将被导入到零件文档库中,并显示在相应对话框的样式列表中。
当渲染图像时,可以在“渲染图像”对话框的“常规”选项卡上选择“着色”或“插图”图像样式。与您的选择对应的选项可以填充“样式”选项卡。
材料和外观库随产品或套件一起安装,并替换 Inventor Studio 表面样式。可以从 QAT(快速访问工具栏)“工具”选项卡的“材料和外观”面板访问材料和外观。有关详细信息,请参见材料和外观。
可以创建的动画类型包括:
影响动画渲染时间的有光源、表面纹理和其他情况的各个方面。下表是最经常影响渲染时间的情况列表。合并的情况会加重对渲染时间的影响。我们建议预览渲染,并将适当的光源样式和材料外观用于最终渲染。
CPU、多处理器或多核、性能 |
“转换”阶段不是多线程的,它受益于较快的 CPU 而不是较多的核。“计算”和“渲染”阶段是多线程的。这些阶段受益于较快的 CPU,同时几乎直接受益于较多的核。例如,“渲染”使用两个核后速度快了几乎一倍。对 Inventor Studio 可以使用的核数量没有实际限制。 |
RAM |
渲染需要场景副本以供渲染引擎使用。将为每个帧制作此副本,这就是“转换”阶段的目的。此副本消耗的内存是 Inventor 使用其本身内存以外的内存。因此,在渲染之前必须具有“备用”物理 RAM,以便成功和有效地渲染。当操作系统的物理 RAM 不足时,可能发生磁盘置换,或渲染异常缓慢并且不可用。 Inventor 提供帮助内存消耗的工具(例如 LOD)。学习使用工具以使更多的内存可用于进行类似渲染的处理。 |
GPU 或视频卡 | GPU(图形卡或芯片组)对渲染性能或容量完全没有影响。 |
使用的光源的数量和类型 |
光源的数量、类型及其设置会影响渲染时间。当有多个光源投射阴影时,由于必须计算光源所照射的每个对象的阴影,所以渲染时间会受到影响。 |
自然光 |
自然光提供均匀、没有方向的场景照明。没有任何光源的光源样式(例如全局光源)会使场景中充满模糊光源和阴影。这是展示模型常用的方法。最终收集取样光源环境。 如果样式中没有光源,则模型不会在地平面上投影。建议在进行最终渲染之前限制自然光的使用。 |
反射光 |
该设置会在光源在对象之间反射时计算光源并且用暗光照亮场景。存在默认取样值或自定义取样值。较多的取样次数将增加渲染时间。 |
模糊阴影 |
使用中或高质量设置的模糊阴影时,渲染时间将增加。 |
光衰减 |
Inverse 和 Inverse Squared 的“光衰减”设置将影响渲染时间。 |
凸纹贴图 |
凸纹贴图通过使人工表面不规则而使纹理看起来更逼真。凸纹贴图将影响渲染时间。考虑为最终渲染指定凸纹贴图纹理。 将选定的材料指定给选定的表面,其效果与使用 Autodesk Inventor LT 快速访问工具栏上的“外观”下拉列表相同。在树中选择了材料并选择了一个或多个表面时可用。 |
折射 |
当具有折射外观的多个对象在渲染的场景中交迭时,由于必须在交迭中为每个像素追踪多条光线,因此需要更多的渲染时间。 |
质量 |
在渲染对话框的“输出”选项卡中,指定质量。将较低的分辨率用于快速渲染和预览,并将中或高质量设置用于最终渲染。 |
环境阴影 |
“环境光阴影”类似于常规互动图形窗口中“视图”选项卡的“阴影”中的同一选项。 |
插图类型渲染 |
插图类型渲染要求仅渲染某些边和轮廓并剔除其他部分。因此,渲染时间不少于着色渲染。插图渲染是特定的渲染,所以请仅在需要时使用。 |
视频效果 |
视频效果(例如淡显和渐变擦除)需要来自两个起作用的连续镜头的渲染单元。使用转换时,转换时间的渲染时间将加倍。 |
景深 |
由于渲染场景需要多遍,因此启用照相机上的景深选项将增加大约 4X 的渲染时间。 启用景深选项会引入离焦区域的高频噪声。增强图像反走样可以消除该噪声,但会进一步增加渲染时间。 |
动画 |
渲染连续帧的速度不会快于或慢于一次渲染一个帧的速度。例如,如果渲染一个帧需要 5 分钟,则以 15 fps 的速率渲染一个十秒的动画大约需要 12 个小时,因为 150 帧 X 5 分钟(每个帧)= 750 分钟。 假设渲染的场景的内容没有更改,内存消耗不会因为渲染动画而增长,即如果可以渲染一个帧,则可以渲染想要的数量而不会出现内存不足。如果情况不是这样,则可能会有其他问题,并且应当向 Autodesk 记录支持问题。 |
Inventor Studio 要求 |
可以通过测试用户零件和硬件来确定确切的要求。 但是,按照一般规律,请考虑以下选项:
当动画处于激活状态时,动画命令才可用。命令位于“渲染”选项卡上以及图形区域中的关联菜单中。
参数收藏夹 将提供对激活文件中用户参数的访问,并且提供一种将这些参数添加到浏览器中“动画收藏夹”文件夹的方法。
动画时间轴 将指定动画中所有操作的时间安排,并控制重播。
操作是从特性的上一个值到特定值的过渡。每个操作都具有特定的开始和结束时间。如果该操作没有持续时间,操作时将立即假设操作值,而不包含插值。
您可以将同一类型的动画操作复制并粘贴到其他时间位置的时间轴中。
参数动画制作 将修改当前文档中一个或多个用户参数的值。
照相机动画制作 将指定照相机动画参数。使用“转盘”或“路径”选项快速创建产品可视化动画或使用“路径”选项为产品的飞行进行照相机动画制作。
光源动画制作 将指定光源样式或光源动画制作参数。创建专用的光源条件并在特定的时间对其进行动画制作。
渲染动画 将用每个动画帧的一个图像渲染动画,这些帧保存在单个视频文件或单独的图像文件中。
在 Studio 环境中,“动画收藏夹”文件夹在浏览器中可见。文件夹中填充了在动画中使用的参数或由用户使用以下部分描述的步骤指定的参数。“动画收藏夹”提供了向已进行动画制作的参数添加操作的方法。它们还提供了将一个动画操作一分为二的方法。
若要将模型参数包括在“收藏夹”文件夹内,请执行以下操作之一:
