在矩形阵列中排列整个零件或
  1. 在功能区上,单击“三维模型”选项卡 “阵列”面板 “矩形”
  2. 在“矩形阵列”对话框中,选择“阵列实体”
  3. 如果需要,单击“包括定位/曲面特征”。在图形窗口或模型浏览器中,选择要排列在阵列中的定位特征或曲面特征。
  4. 如果文件中有多个实体,则“实体”选择箭头可用。选择要包含在阵列中的实体(仅限一个)。
  5. 选择“求并”,以将实体阵列为单个统一的实体。
    选择“新建实体”;若要创建由不同实体组成的阵列,请选择实体。
  6. 单击路径选择器。然后,指出列的方向。选择曲面或模型体的边、工作轴、线、圆弧、样条曲线、平整面、工作平面或修剪的椭圆。若要更改列的方向,请单击“反向”
    注: 如果选择工作平面或平整面,平面的法向则是线性方向。
  7. 输入列的数量(引用的数量),然后在下拉列表中,指定阵列的长度:
    • 间距 输入特征之间的距离。
    • 总距离 输入列的距离。
    • 曲线长度 自动输入选定曲线的长度。
  8. 如果阵列有多行,请单击“方向 2”,然后设定行的方向、数量和间距、距离或曲线长度。
  9. 若要在原始特征的两侧分布阵列引用,请选择“中间平面”。
    注: 如果选择“中间平面”并且阵列引用的数目为偶数,则“反向”指定了取得额外列的一侧。
  10. 单击“更多”设置一行或两行的起点和“定向方式”:
    • 如果需要,单击“开始”,然后单击路径上的一点以指定一列或两列的起点。如果路径是封闭回路,则必须指定起点。
    • 在“计算”下,选择“优化”以创建优化阵列;或者选择“完全相同”以创建完全相同的特征。
    • 若要将所有特征的方向设定为与所选第一个特征相同,请在“方向”下,选择“完全相同”。或者,若要指定由哪个路径来控制阵列特征的旋转,请选择“方向 1”或“方向 2”。
