从指定的父视图创建全剖、半剖、阶梯剖或旋转剖视图。也可以使用“剖视图”创建斜视图或局部视图的视图剖切线。剖视图与其父视图对齐。
访问: |
功能区:
“放置视图”选项卡
“创建”面板
“剖视图”
指定视图标签和比例。 |
视图标识符号 |
编辑视图标识符号字符串。 |
比例 |
设置视图相对于零件的比例。在框中输入比例,或者单击箭头从常用比例列表中选择。 可以输入未在列表中列出的比例。新比例显示在列表中线的上方,关闭 Autodesk Inventor LT 之前始终可用。不会将它从标准样式添加到比例列表。 |
显示或隐藏视图名称。 |
在“文本格式”对话框中编辑视图标签文本。 |
设置视图的显示样式。剖视图的默认显示样式是“不显示隐藏线”。若要更改显示样式,请单击命令。 |
设置为显示隐藏线模式。 |
设置为不显示隐藏线模式。 |
设置为着色模式。 |
深度控制 |
控制剖切深度。选择“完全”,则为剖切线以外的所有几何图元创建剖视图。选择“距离”,可按照模型单位指定从剖切线开始的观察距离。 |
距离 |
设置剖切距离。 注: 将剖切深度设置为零,以恢复为最小的可用剖切深度。这不是真正的零深度剖切。实际值为 0.000012。
包括切片 |
如果选中此选项,则会根据浏览器属性创建包含剖切零件的剖视图。 |
当您绘制多段剖切线或选择包含多段剖切线的视图草图时,请指定投影剖视图的方法。 |
投影 |
从草图线创建的投影视图。 注: 如果所有圆心角均恰好为 90 度,则此选项将被设定为默认选项。
旋转 |
选中该选项时,生成的剖视图将垂直于投影线。在所得视图中不显示实体切割线。 “旋转”选项不能用于子(从属)视图。 注: 只有在选中“包括切片”选项后,才可以使用此选项。
