缩放草图几何图元
按比例增大或减小选定草图几何图元的大小。与选定的几何图元关联的约束会影响缩放操作。
  1. 单击“草图”选项卡 “修改”面板 “缩放”。将打开“缩放”对话框,其中“选择”命令已启用。
  2. 选择图形窗口中的几何图元。若要选择多组几何图元,请使用框选(请参见使用框选选择对象)。若要在图形窗口中选择所有几何图元,请单击鼠标右键,然后单击“全选”。
  3. 在图形窗口中,选择几何图元,或使用选择窗口选择若干组几何图元。单击鼠标右键,然后选择:
    • 全选 选择图形窗口中的所有几何图元。
    • 继续:关闭“选择”命令,然后激活“缩放”对话框中的“基准点”。
    提示: 如果只需在选择中心点之前选择一个几何图元,请使用“优化单个选择”。然后,在选择第一个几何图元之后,“基准点”命令将自动激活。
  4. 在图形窗口中,单击以设置基准点。或者,选中“精确输入”复选框,输入坐标,然后单击“应用”或按 Enter 键。设定基准点后,动态预览将以虚线显示原始几何图元,以实线显示旋转几何图元。
  5. 在图形窗口中拖动指针以更改缩放。无需按住鼠标按键。选定的几何图元将随着指针相对于基点的移动而缩放。在对话框中,“比例系数”中的值将动态更新。比例系数是基点和端点之间的标量距离。
    提示: 将指针拖至近似的位置时,端点将捕捉到最近的竖直轴或水平轴。若要替代此捕捉功能,请在拖动时按住 Ctrl 键,或在“应用程序选项”“草图”选项卡中,清除“捕捉到网格”。
  6. 如果约束阻止缩放操作,请单击“更多”,然后设定替代以释放尺寸约束或打断几何约束。
  7. 在图形窗口中单击以设定缩放端点,或在对话框中的“比例系数”字段中输入值,然后单击“应用”或按 Enter 键。
    提示:Backspace 键可以重设端点或比例系数。单击 Backspace 键后,若要添加其他缩放几何图元,单击鼠标右键,然后选择“继续”
  8. 单击鼠标右键并选择“完毕”,单击对话框中的“完毕”或单击 Esc 键结束缩放操作并关闭对话框。
