Web 图形格式 (DWF) 是一种经过压缩的安全格式,用于发布 CAD 数据。使用 DWF Publisher,可以显示 Autodesk Inventor LT 零件文件和工程图的精确可视表达。发布表达用于与没有安装 Autodesk Inventor LT 的客户、供应商、销售人员以及其他人员共享信息。
您可以从网站下载免费的 Autodesk Design Review,然后将其安装在您的系统上。
| 访问: | |
若要打开“发布选项”对话框: 单击 |
您可以在同一个文件中发布二维和三维数据。
导出选项 |
默认情况下复选框处于选中状态。清除复选框,将在已发布的文件中排除“零部件特性”或“质量特性”。 |
DWF 安全性 |
选中此复选框,使您只能在输入密码的情况下才能访问已发布的文件,然后输入密码。清除复选框,使每个用户都可访问此文件。 |
在查看器中显示已发布的文件 |
选中复选框,直接在 Design Review 中打开已发布的文件。 |
图纸 |
指定是发布激活图纸还是发布所有图纸。 |
所有图纸 |
默认设置包括表中的所有图纸。 清除“全部图纸”复选框,然后单击各个图纸的复选框,以将其包括在已发布文件中或从已发布文件中排除。 |
三维模型 |
选中复选框,在同一文件中发布三维数据。对于工程图数据,仅包含显示在图纸视图中的模型。不包含排除的图纸的模型。 在表中,单击要包括的任意图纸的“三维模型”列。单击以将默认值“否”切换为“是”。 |
显示排除的图纸 |
在列表中显示或隐藏图纸。每张工程图纸都有一个特性,用于控制打印或不打印该图纸。如果图纸的该属性设置为不打印,则它不会包含在发布为 DWF 的列表中。选中该复选框可以将一个或多个图纸添加到列表中。 |
模型 |
DWF 安全性 |
在查看器中显示已发布的文件 |
