拉伸和旋转选项可打开截面轮廓参照
形状传播适用于开放式截面轮廓。操作结果取决于截面轮廓末端的延伸和现有拉伸的形状。使用“拉伸”或“旋转”命令可传播“匹配轮廓”或“匹配形状”。选择保留的一侧决定结果。
匹配轮廓
在“拉伸”中,如果未选中“匹配形状”,则将使用与之相交的面完成截面轮廓,并且从该截面轮廓生成拉伸。
匹配形状
选择开放式截面轮廓草图后(例如以下零件上的草图),在“旋转”和“拉伸”对话框中可用。
如果选择了“匹配形状”,与之相交的面将完成截面轮廓。拉伸将填充到拉伸的一个或多个面,与“到表面或平面”终止方式相似。
旋转
如果选择了“匹配形状”,也将创建填充类型的方案。将截面轮廓的开口端延伸到旋转轴(如果可能),或延伸到实体的边框。
拉伸
如果未选择“匹配形状”,与之相交的面将完成截面轮廓。从该截面轮廓生成拉伸。
如果“拉伸”对话框中选中“匹配形状”选项,将创建填充类型的方案。截面轮廓的开口端将延伸到公共边或面。所需的面将缝合在一起,以形成与拉伸实体的完整相交。
选择保留的一侧决定结果。
匹配轮廓
通过截面轮廓拉伸将打开的截面轮廓闭合为实体。该操作的作用就如同指定了一个闭合的截面轮廓。
旋转
禁用“匹配形状”选项时,通过延伸截面轮廓的开口端,直到它们与实体相交,可以封闭开放的截面轮廓。如果截面轮廓的草图平面位于某个平面上,则可以使用该平面的回路来封闭截面轮廓。否则,截面轮廓平面与实体的相交将定义闭合截面轮廓的边。
拉伸
如果未选中“匹配形状”,则将通过与之相交的面来完成截面轮廓。从该截面轮廓生成拉伸。
闭合截面轮廓的拉伸规则:
  • 初始草图平面为从该零件基础的顶部曲面的偏移面。
  • 原始截面轮廓线(绿色)将拉伸(红色虚线)到面元素。
  • 利用草图平面和实体(紫色)的相交线来闭合回路。
  • 需要指定要保留的一侧。
  • 拉伸执行。结果是正常闭合的回路拉伸。
